中秋放假了....
先祝各位节日快乐!
TO caoyin: 请问你一下,你用哪个命令看到两个视口重合的呢? 我只看到一个隐藏的视口的层.
TO 龙龙仔: 你的命令我试了一下,好象还是不行啊, 当前的 w69=14, 你的判断是 (and(/= W69 1) (/= W69 0)))
满足你的判断,但是 (setvar "CVPORT" W69); 也就是 (setvar "CVPORT" 14) 还是显示出错啊
能帮我再看看么...
多谢了!!
你的视口上有3个对象
1个是多段线
2个是视口,在隐藏的图层 Defpoints 上,其中一个视口显示被关闭
将龙版的代码修改如下
(defun C:TT (/ N SS ENT W68 W69) (setq SS (ssget "x" (list '(0 . "VIEWPORT") (cons 410 (getvar "CTAB"))))) (command ".MSPACE") (setq N 0) (repeat (sslength SS) (setq ENT (entget (ssname SS N))) (setq W68 (cdr (assoc 68 ENT))) (setq W69 (cdr (assoc 69 ENT))) (if (and (> W68 0) (/= W69 1) (/= W69 0));;判断视口是否打开,楼主最好再自己添加一个是否锁定判断 (setvar "CVPORT" W69) ) (setq N (1+ N)) ) (princ))
十分感谢,问题好象已经解决了,程序运行正常
我再理解一下W68的涵义
再次感谢caoyin和龙龙仔
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-12-17 21:50 , Processed in 0.244136 second(s), 20 queries , Gzip On.
