查看: 2213|回复: 2
[求助]在布局中,以不同比例出图时,怎么保证线型不变呀?
发表于 2008-9-18 14:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
布局中,多以不同的比例出图,但模型空间的线型已经定义好了。虽然我可以高速调整在一定的比例出图时,线型美观,但别的布局中,线型就变化了。能让线型随不同的比例变化吗?谢谢!
发表于 2008-9-18 16:36:00 | 显示全部楼层
LT > 左下角的「使用圖紙空間單位來調整比例」的勾選打勾
其實就是變數PSLTSCALE設為1
不過如果你的線型比例(LTS)已經有所調整(即非為1,如100、50.....等)
可能需要再調回1(只是可能,請視情況調整)
如果調整好,在布局中有不同比例的視口,其線型都會看起來一樣
 楼主| 发表于 2008-9-18 21:49:00 | 显示全部楼层
lzu1797发表于2008-9-18 16:36:00LT > 左下角的「使用圖紙空間單位來調整比例」的勾選打勾其實就是變數PSLTSCALE設為1不過如果你的線型比例(LTS)已經有所調整(即非為1,如100、50.....等)可能需要再調回1(只是可能,請視情況
好象还是不行呀!比如我画一条中心线,在同一张布局中,一个视口是1:10,另一个视口是1:50,我希望这两个视口中,都能看见中心线仍是点画线,但事实上,1:10视口反映出来的是我希望的点画线,而1:50的视口中显示的是细实线。此时,“使用圖紙空間單位來調整比例”已经打勾。全局比例因子=1,当前对象缩放比例=1.
还有哪里不对?
GMT+8, 2026-1-14 04:18 , Processed in 0.163760 second(s), 24 queries , Gzip On.
