查看: 1523|回复: 7
[求助]反应器有时运行一下执行好几次
发表于 2008-9-27 11:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(vlr-dwg-reactor nil '((:vlr-beginsave . c:test1)))
(defun c:test1 (print "test"))
定义了一个简单的反应器
可为什么执行的时候有时执行好多次呢
发表于 2009-1-13 20:02:00 | 显示全部楼层
我也有这种现象发生.
也是无解.可以编译为独立命名空间试试.
发表于 2009-1-13 20:15:00 | 显示全部楼层
callback_function的格式不对!
(defun test1(reactor-object parameter-list) (print "test"))
(vlr-dwg-reactor nil '((:vlr-beginsave . test1)))
 楼主| 发表于 2009-1-13 20:21:00 | 显示全部楼层
原因是同名反应器反复添加的结果
那是刚学反应器的时候遇到的问题
发表于 2009-1-13 20:22:00 | 显示全部楼层
为什么会产生同名反应器反复添加的现象?
 楼主| 发表于 2009-1-13 22:22:00 | 显示全部楼层
我不说了那时候刚学么?反复添加。。。因为在测试
发表于 2009-1-14 01:21:00 | 显示全部楼层
nonsmall发表于2009-1-13 22:22:00我不说了那时候刚学么?反复添加。。。因为在测试
看来楼主已解决!
只不过是出个考题而已。
佩服!
发表于 2009-6-4 01:35:00 | 显示全部楼层
同样是这两句代码
(defun c:test1() (print "test"))
我的机子运行总提示 "错误: 参数太多"
在做的一个程序里定义了图形事件反应器无论如何都没反应
真是奇了怪了
总不会和CAD版本有关吧?
用的是2004的迷你版
但我的鼠标双击反应器就没问题
GMT+8, 2025-12-17 04:15 , Processed in 0.222104 second(s), 26 queries , Gzip On.
