楼主: XIAOFEILONG
[求助]如何指定数据连续复制
 楼主| 发表于 2008-10-29 19:49:00 | 显示全部楼层
请问liminnet:
这个程序怎么执行啊?
命令名是什么>?
我没有看出来
发表于 2008-10-30 09:26:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-10-30 19:15:00 | 显示全部楼层
XIAOFEILONG发表于2008-10-27 20:58:00用copy命令,要复制指定的距离,比如间距为400的复制,要连续输入数据400,800,1200,1600,2000...........有没有办法,在连续复制的时候,只输入一次400,就可以以400的间距一直复制下去?
一直复制下去,岂不是要死机.
 楼主| 发表于 2008-10-30 19:38:00 | 显示全部楼层
我试了一下这个程序
和我希望的还有差距
在输入偏移距离的时候,我是希望只输入一个数,然后用鼠标点击来控制复制的个数
简单的说,就是相当与OFFSET命令,只不过OFFSET只能对线操作,而我希望的是对所有物体进行操作,由鼠标来控制方向
谢谢
发表于 2008-10-30 20:32:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-10-30 21:00:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2008-10-31 01:36:00 | 显示全部楼层
谢谢,我希望能用鼠标点击来控制复制的个数
鼠标点击1次,就在前面复制的基础上再延着鼠标行动的方向偏移一个固定的距离
发表于 2008-10-31 08:30:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-10-31 09:52:00 | 显示全部楼层
XIAOFEILONG发表于2008-10-31 1:36:00谢谢,我希望能用鼠标点击来控制复制的个数鼠标点击1次,就在前面复制的基础上再延着鼠标行动的方向偏移一个固定的距离
两行搞定
(defun c:mcopy(/ )
(setq ent(entsel)pt(cadr ent)ent(car ent)dist(getdist pt"输入距离:"))
(while(setq a(getangle pt"指定方向:"))(setq p(polar pt a dist))(command"copy"ent "" pt p)(setq pt p ent(entlast)))
 楼主| 发表于 2008-10-31 15:05:00 | 显示全部楼层
jxlsp发表于2008-10-31 9:52:00两行搞定(defun c:mcopy(/ )(setq ent(entsel)pt(cadr ent)ent(car ent)dist(getdist pt\"输入距离:\"))(while(setq a(getangle pt\"指定方向:\"))(setq p(polar pt a dist))(command\"copy
太强了!!
不愧是jxlsp啊!
也感谢liminnet !
GMT+8, 2025-12-17 23:43 , Processed in 0.195862 second(s), 18 queries , Gzip On.
