楼主: lichunhua124
跪求高手指教啊,螺旋钻
 楼主| 发表于 2008-11-24 15:25:00 | 显示全部楼层
CAD2008不能用拉伸命令EXT么
发表于 2008-11-24 15:54:00 | 显示全部楼层
lichunhua124发表于2008-11-24 11:56:00啊,我用的2004啊.2007具体怎么弄呢?“扫掠”和“螺旋线”命令在哪呢?清风哥,谢谢你啊
没有具体尺寸,只是按你图纸比例关系绘制三维图,并将dwg图也附上,用CAD2002以上版本都可打开。
CAD2008螺旋线,击“绘图--螺旋”命令;也同样可以用拉伸命令,但是扫掠命令的功能丰富,比拉伸命令要好用得多。
附图1:概念视图
附图2:效果图
附图3:dwg图
 楼主| 发表于 2008-11-24 17:35:00 | 显示全部楼层
这是我刚自己摸索着做的,用2004做的.看起来怎么样?好像没有原件好
发表于 2008-11-24 20:32:00 | 显示全部楼层
如果经常要用到三维功能,建议改用Inventor建模。
发表于 2008-11-25 08:44:00 | 显示全部楼层
2004可以用圆做近似画法
 楼主| 发表于 2008-11-25 08:46:00 | 显示全部楼层
你那个螺旋线是怎么套在圆柱上的啊?螺旋线中心点找不到啊!!我试着画了一个中心点,但是螺旋线又不对了!
比如螺旋线的半径是20,那么圆柱半径是多少才能NIE合?
发表于 2008-11-25 09:32:00 | 显示全部楼层
lichunhua124发表于2008-11-25 8:46:00你那个螺旋线是怎么套在圆柱上的啊?螺旋线中心点找不到啊!!我试着画了一个中心点,但是螺旋线又不对了!比如螺旋线的半径是20,那么圆柱半径是多少才能NIE合?
螺旋线与圆柱体的中心想重合,如果螺旋线的半径是20,那么圆柱体的半径=螺旋线半径-螺丝半径
 楼主| 发表于 2008-11-25 09:58:00 | 显示全部楼层
陋室清风发表于2008-11-25 9:32:00螺旋线与圆柱体的中心想重合,如果螺旋线的半径是20,那么圆柱体的半径=螺旋线半径-螺丝半径
  1. 螺旋线的中心点捕捉不到啊!
复制代码
 楼主| 发表于 2008-11-25 10:13:00 | 显示全部楼层
清风哪里人呢?还是谢谢你啊!有时间一起出来喝个茶吧
 楼主| 发表于 2008-11-25 10:19:00 | 显示全部楼层
我先画好中心点再画螺旋线就是这个样子了,螺旋线不对!但是不画之后又捕捉不到中心点
GMT+8, 2026-1-28 01:07 , Processed in 0.199566 second(s), 18 queries , Gzip On.
