查看: 2240|回复: 4
如何设置CAD访问路径?
发表于 2008-11-28 15:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题 急!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-11-28 15:31:00 | 显示全部楼层
你说的访问路径是不是搜索路径
  1. ;;____________________________________________________________________________________________________
  2. ;; ▓ (lt:acad-SupportPath-add path position)
  3. ;; [功能] 在支持路径的指定位置添加新路径
  4. ;; [参数] path-------新增路径
  5. ;;        position---插入位置序号(大于等于 0 的整形数、T 或 nil)
  6. ;; [返回] 成功--->添加后的支持路径,反之--->nil
  7. (defun lt:acad-SupportPath-add (path pos / paths p)
  8.   (setq paths (getenv "ACAD"))
  9.   (cond ((or (= pos T) (= pos 0)) (setq paths (strcat path ";" paths)))
  10.         (T (if pos
  11.              (progn
  12.                (setq p 0)
  13.                (repeat pos (setq p (vl-string-search ";" paths (1+ p))))
  14.              )
  15.            )
  16.            (if p
  17.              (setq paths (strcat (substr paths 1 p) ";" path ";" (substr paths (+ p 2))))
  18.              (setq paths (strcat paths ";" path ";"))
  19.            )
  20.         )
  21.   )
  22.   (setenv "ACAD" paths)
  23. )
 楼主| 发表于 2008-11-28 15:40:00 | 显示全部楼层
没错.
比如我将块文件放入E盘,但那里不是CAD指定的搜索路径。
能否不用程序,在CAD菜单中设置。。。。
发表于 2008-11-28 16:50:00 | 显示全部楼层
OPTIONS->文件->支持文件搜索路径
点“添加”按钮
 楼主| 发表于 2008-11-28 17:33:00 | 显示全部楼层
谢谢啊~~~~~
GMT+8, 2026-1-16 10:13 , Processed in 0.168377 second(s), 25 queries , Gzip On.
