楼主: ayunger
Vlisp中启动画面、关于、历史记录及注册表/初始化文件读写操作初探
发表于 2008-12-25 13:23:00 | 显示全部楼层
学习:)
发表于 2008-12-25 20:46:00 | 显示全部楼层
学习中。。
拜读!
发表于 2008-12-26 17:06:00 | 显示全部楼层
楼主您好,我对VB不是太熟,在按照您说的方法操作时总是出错,注册动态链接库后第2步:
2、建立并得到动态链接库接口类[(setq vbApp (vla-GetInterfaceObject cadApp "xxxx.Application"))];
这一步总也不成功!不知是不是DLL编译有误。
楼主能否提供一个简单的DLL示例源文件以供学习?不盛感激!!
发表于 2008-12-26 17:52:00 | 显示全部楼层
我还是用LSIP好的,务实,“做家务”
 楼主| 发表于 2008-12-27 10:22:00 | 显示全部楼层
咋办不成:那是你对动态库DLL的编写还不太熟悉,和VB/VC没有关系:
.DLL 中包含的类按照公有和私有划分为两类:第一类为公共类,即对外开放接口的类;第二类私有类,即仅供DLL内部使用,不对外开放类。当然了还包括其他定义函数、变量等。如:
xTest.DLL 中包含三个类: clsTest、clsMePrivate1、clsMePrivate2,其中clsTest为对外接口类(公共类)、clsMePrivate1和clsMePrivate2为私有类。其中的具体函数可以是友元(friend)、公共(Public)、私有(private)、内联(INLine)等等,只要属于VC或VB认可的定义类型即可.
则使用VLisp调用语句为:
(vla-GetInterfaceObject cadApp "动态库文件名.公共类名"),如上则为:
(vla-GetInterfaceObject cadApp "xTest.clsTest"),然后再调用clsTest中的公用函数即可!
【注意】只有公共类中定义的函数才能成为.DLL对外开放使用的函数!
发表于 2008-12-27 16:13:00 | 显示全部楼层
不懂
发表于 2008-12-29 19:06:00 | 显示全部楼层
感谢楼主的回复!
由于对动态库DLL的编写还不太熟悉,我回去啃了半天书本还是无法解决:(
我的测试程序已发到您的邮箱,还望不吝赐教!
发表于 2009-1-3 13:06:00 | 显示全部楼层
初学者,长见识了,榜样啊
发表于 2012-1-16 01:55:23 | 显示全部楼层
非常值得学习,先下载好好琢磨一下,谢谢
发表于 2012-1-16 22:22:36 | 显示全部楼层
深奥,收藏待日后提高再拜读
GMT+8, 2025-12-15 20:32 , Processed in 0.175254 second(s), 20 queries , Gzip On.
