楼主: ljttjl
[求助]请教永久反应器出现的一些问题(问题已解决)
发表于 2009-1-15 10:36:00 | 显示全部楼层
04以上的版本我都没有用过。
02版本以下的永久反应器就是一个文档只能用一个!我的做法就是只建一个永久反应器,然后在这个反应器里面构建其它需要的反应器。这个应该是正常的编写法则了。当然04以上版本是不是改进了我就不知道了!
发表于 2009-1-15 12:36:00 | 显示全部楼层
根据当前时间来设置反应器命名吧 这样不重复
 楼主| 发表于 2009-1-17 19:42:00 | 显示全部楼层
感谢10楼留言,加载原始lisp,也不行啊,在第二次打开时,没有一个对象反应器起作用。不知这个是啥原因,还请高手指点啊?
 楼主| 发表于 2009-2-9 22:48:00 | 显示全部楼层
加载原始Lisp也试了,还是不行啊,不知啥原因,请各位指教?
发表于 2009-2-11 07:33:00 | 显示全部楼层
没有源码,无法帮你分析
 楼主| 发表于 2009-2-23 23:46:00 | 显示全部楼层
感谢11楼和12楼。12楼的思路我去试试。11楼只建一个永久反应器,然后在这个反应器里面构建其它需要的反应器,能否说说你的具体实现思路啊,感谢!
发表于 2009-2-24 07:33:00 | 显示全部楼层
代码有问题
 楼主| 发表于 2009-3-6 19:44:00 | 显示全部楼层
    又重新试了一下加载lsp源码文件,执行上述标注程序,存盘关闭后再打开,进行拖动斜线后,发现并不是反应器不起作用,而是回调函数未加载啊,这样将源文件放在acad.lsp文件内,即可解决在第二次打开图形时编辑斜线位置即可整体移动标注文字的效果。
    呵呵,一直找不到原因,现在终于解决了!不过还是发现了一些问题,标注坐标程序编译成*.fas加载执行程序,存盘后第二次打开所有永久反应器不失效,只是回调函数未加载。而标注坐标程序编译成*.vlx加载执行程序后,存盘后第二次打开永久反应器只有一个起作用且能执行回调函数,而其它反应器失效。
    感谢楼上各位留言相助,特别感谢nonsmall的一直关注!
GMT+8, 2025-12-19 03:29 , Processed in 0.154237 second(s), 19 queries , Gzip On.
