楼主: toeastone
标注的数字求和
发表于 2009-7-14 10:01:00 | 显示全部楼层
太好了,这个就是我要的程序。谢谢!
发表于 2009-7-14 16:15:00 | 显示全部楼层
很有参考价值
发表于 2009-7-14 21:20:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-10-11 18:54:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的分享,参考下,很感激
发表于 2010-11-16 21:42:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主,学习了。可以用谢啦。
发表于 2010-11-17 12:33:00 | 显示全部楼层
谢谢
收藏了,下来学学
正好需要这方面的东西
发表于 2010-11-17 13:55:00 | 显示全部楼层
下载学习,谢谢!
发表于 2010-11-17 13:59:00 | 显示全部楼层
求值的结果用一个对话框显示就更好了!
发表于 2011-6-8 14:58:34 | 显示全部楼层
回复 ZZXXQQ 的帖子
你好,求和代码怎样加载到CAD中,谢谢赐教。
发表于 2011-6-8 20:47:12 | 显示全部楼层
不会加载!
有多种方式加载。
首先将代码复制粘贴到记事本或纯文本编辑器中,另存成扩展名为lsp的文件;
1、在ACAD中用(load "filename")加载;
2、直接用鼠标左键从资源管理器中拖到ACAD图形中;
3、使用appload加载;
4、直接将代码贴到ACAD命令行中;
5、将加载命令写在acad.mnl中;
6、将加载命令写在acad.lsp中
  1. (defun c:dadd3 ( / ss i sum ssone0 ssone a1 a2)
  2. (setq ss (ssget '((0 . "DIMENSION"))))
  3. (setq i 0 sum 0)
  4. (repeat (sslength ss)
  5.   (setq ssone (entget (ssname ss i)))
  6.   (setq a1 (cdr (assoc 1 ssone)))
  7.   (if (or (= a1 "") (= a1 "<>"))
  8.    (setq a2 (cdr (assoc 42 ssone)))
  9.    (setq a2 (atof a1))
  10.   )
  11.   (setq sum (+ sum a2))
  12.   (setq i (1+ i))
  13. )
  14. (princ "\n******所选标注和为")
  15. (princ sum)
  16. (princ "******")
  17.    ;(command "text" "s" "standard"  pause "3" "0" (rtos sum 2 2))
  18. (princ)
  19. )
GMT+8, 2026-1-17 14:27 , Processed in 0.162273 second(s), 21 queries , Gzip On.
