楼主: liminnet
nons哥,save这种保存方法到底受那个变量控制它的保存版本
发表于 2009-3-11 08:40:00 | 显示全部楼层
06里似乎没有?
命令: DefaultFormatForSave
未知命令“DEFAULTFORMATFORSAVE”。按 F1 查看帮助。
发表于 2009-3-11 09:43:00 | 显示全部楼层
是环境变量,不是命令,
我的acad2004都能运行,2008也行.
"12"代表2000
"24"代表2004
(setenv"DefaultFormatForSave""12")
此变量对应autocad选项卡的保存项,
选项卡的各项设置都对应的有环境变量(不是绝对的)
用getenv获取,用setenv设置
发表于 2009-3-11 11:02:00 | 显示全部楼层
谢谢 学习了
 楼主| 发表于 2009-3-11 12:37:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-3-11 13:14:00 | 显示全部楼层
liminnet发表于2009-3-11 12:37:0012楼的大哥,你帮忙测试一下,我知道你是有CAD2008的(一定要用2008平台来操作),打开一个A。DWG文件后,设置(setenv\"DefaultFormatForSave\"\"36\")后,用SAVE生成一个2007版本的B。DWG图形
你讲的我不太明白,
当你用save保存为B.dwg时,A.DWG就不存在了啊,你讲的"这时不要关A。DWG"从何而来?
这时B.DWG是激活的,
如果你此时在用程序调用save来保存为B.dwg时,就需要用到"EXPERT".2,来屏蔽提示,
发个小程序,其中用到DefaultFormatForSave,它控制选项卡中的另存为选项,它影响SAVE、SAVEAS、QSAVE 和 WBLOCK
 楼主| 发表于 2009-3-11 13:33:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-3-11 15:08:00 | 显示全部楼层
我按你的试了试,确实如此,(command"save" "name")是继承当前文件的版本保存的
你用(setvar"EXPERT"2)(setvar(command"wblock" "name" "*")吧
发表于 2009-3-11 15:21:00 | 显示全部楼层
请问用什么方法可以知道某一个CAD文件是用什么版本保存的?
已解决,刚发了就觉得不对头,(getenv"DefaultFormatForSave"),但不知道还有没其它方法。
 楼主| 发表于 2009-3-11 15:55:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-12-19 12:06 , Processed in 0.173325 second(s), 19 queries , Gzip On.
