查看: 1222|回复: 3
一个问题
发表于 2009-3-27 00:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了很多贴子,也研究了lisp的帮助。
我在使用(getpoint point1 "选择点或输入C沿用默认点")之后,如果选择C使用默认点,那么这个getpoint命令应该失效而继续进行程序的下面部分,但实际上不管怎么做AutoCAD永远记得让你选则一个点。
如:
……;程序的上半部
(initget 7 "c")
(setq kword (getpoint point1 "选择点或输入C沿用默认点")'
(if (= kword "c") (setq thepoint oldpoint) (setq thepoint kword)
……;程序的后面部分
迷茫中~
发表于 2009-3-27 12:42:00 | 显示全部楼层
可以不用键入字母c,空回车也行。
(setq p2 (getpoint point1 "选择点(回车用默认点) :"))
(setq pt2 (if p2 p2 oldpoint))
发表于 2009-3-27 14:33:00 | 显示全部楼层
红色部分返回有两种情况:
1.用户拾取点;
2.用户enter。
建议将if语句改用cond,判断点可用vl-cons
发表于 2009-3-31 17:09:00 | 显示全部楼层
(defun c:test ()
  (setq point1 (getpoint "\npoint"))
  (initget 7 "c")
  (setq kword (getpoint point1 "\n选择点或输入C沿用默认点:"))
  (if
    (= kword "c")
     (setq thepoint "输入了C")
  (princ"\n")
  (princ thepoint)
CAD并没有在要求输入两个点啊,第一个点point1是肯定要的
GMT+8, 2025-12-19 04:26 , Processed in 0.155285 second(s), 26 queries , Gzip On.
