楼主: mmttzj
[讨论]已知直线与曲线的距离,和水平线与垂直线的交点,求曲线上与水平线上垂直的距
 楼主| 发表于 2009-3-31 15:08:00 | 显示全部楼层
这个就是我说的三条线的DWG
 楼主| 发表于 2009-3-31 15:18:00 | 显示全部楼层
highflybir
直线与曲线的距离就是:
水平的 LINE 与 SPLINE其中一点 的之间的垂直距离
不用选择的原因主要是在很多的情况下都有可能遇到这种要定的点,需要的时候只要用一个自定义函数来调用就可以,就像是zml84说的内插。
已知条件:
假设两条直线之间的交点为P1点(或者PT)
曲线上的任意一点P3点(这个点是曲线点,任意的点,并不是所求的点)
曲线和水平线的垂直的距离为D(或者BB)
我做了个测试用的LISP可以直接调用好了。。这样还方便点
(defun c:ex()
  (setq p1 '(1 0)
 p2 '(25 166)
 p3 '(34 33)
 p4 '(160 16)
 p5 '(200 0)
 p6 '(1 200)
 d 80
  (command "line" p5 p1 p6 "")
  (command "spline" p2 p3 p4 """""")
发表于 2009-3-31 16:11:00 | 显示全部楼层
  1. 假设两条直线之间的交点为P1点(或者PT)
  2. 曲线上的任意一点P3点
  3. 曲线和水平线的垂直的距离为D点(或者BB)
复制代码
什么是 '距离为D点'
距离是距离 / 点是点  <=== 什么是 '距离为D点'
又如果已知 曲线上的任意一点P3点
那么 曲线和水平线的垂直的距离 岂不是一减即得?
依 第 12 楼 Run c:ex 所得的图形 c:ex
(car
  (intobj
    (mapcar '+ pt (list 0 dd))
    (mapcar '+ pt (list 1 dd))
    ee
    acExtendThisEntity
(55.9524 20.0 0.0)
~("55.95244860942859 20.0 0.0)
您的问题点在那儿呀?
 楼主| 发表于 2009-3-31 17:35:00 | 显示全部楼层
Andyhon发表于2009-3-31 16:11:00
 什么是 '距离为D点'
又如果已知 曲线上的任意一点P3点
(car
  (intobj
    ee
    acExtendThisEntity
您的问题点在那儿呀?
上面错误的地方我已经修改了。。。
(55.9524 20.0 0.0)这个是怎么得到的啊?我运行了出错。。。
发表于 2009-3-31 19:12:00 | 显示全部楼层
删此条件 xxxx 曲线上的任意一点P3点
则 pt 为 (1 0 0)  即 p1 点
令 spline 为 ee ; dd = 20  即 D(或者BB)
返回 ===> (55.9524 20.0 0.0)
 楼主| 发表于 2009-4-1 08:11:00 | 显示全部楼层
令 spline 为 ee
这里是怎么选取的SPLINE?
另外,如果将程序插入到其他的LISP程序里面会不会删除其他的线?
发表于 2009-4-1 09:21:00 | 显示全部楼层
这里是怎么选取的SPLINE?
若图面单纯的如 C:ex 所绘制
那么可以这样取得 ee
(setq ee (ssname (ssget "X" '((0 . "SPLINE"))) 0))
删除其他的什么线? / 这个么直接调试会有答案的
 楼主| 发表于 2009-4-1 09:38:00 | 显示全部楼层
因为我需要插入个程序里面会有很多的SPLINE,所以(setq ee (ssname (ssget "X" '((0 . "SPLINE"))) 0))一定会选择到其他的SPLIEN上吧?
还有就是加载的时候出现了; 错误: no function definition: INTOBJ
如果合适的话,我把我做的前面的LIPS传你看下。。
我把我的邮箱短信给你了
发表于 2009-4-1 10:00:00 | 显示全部楼层
INTOBJ函数在 第3楼
第11楼的图面请转降至AC1018以下
或另给 '有很多的SPLINE' 的调试用图
我们的机子老,跑新版超慢....
发表于 2009-4-1 10:02:00 | 显示全部楼层
mmttzj发表于2009-3-30 19:44:00中间不要用鼠标去选取点的哦。。。最后直接得出曲线上的坐标点。。
不用鼠标选如何得到直线坐标及坐标系的原点?
不用鼠标选择曲线如何求出曲线到直线的距离?
最少也要框选图元才行。
GMT+8, 2025-12-17 11:13 , Processed in 0.172301 second(s), 20 queries , Gzip On.
