楼主: slljs
[求助]在LISP中,怎样编程求所有线的交点,并且输出到一个文本文件中。
发表于 2003-6-11 14:00:00 | 显示全部楼层
应该没有问题的,看看你拷代码时有没有漏的或多的,
 楼主| 发表于 2003-6-11 17:01:00 | 显示全部楼层
确实不行,你能不能帮我调试一下。
发表于 2003-6-11 17:16:00 | 显示全部楼层
我没仔细看,不过调过了,可以用。不过要把那些变量设成局部变量就可以了。
发表于 2003-6-12 08:08:00 | 显示全部楼层
设成局部变量,並去除重覆交點
;;求所有线的交点
(defun C:TT (/ SS M E1 N E2 PTS PL PT1)
  (vl-load-com)
  (setq        SS (ssget '((0 . "*LINE,ARC,CIRCLE,ELLIPSE")))
        M  0
  (while (< M (1- (sslength SS)))
    (setq E1 (vlax-ename->vla-object (ssname SS M))
          N  (1+ M)
    (while (< N (sslength SS))
      (setq E2        (vlax-ename->vla-object (ssname SS N))
            PTS        (vlax-variant-value (vla-intersectwith E1 E2 0))
      (if (> (vlax-safearray-get-u-bound PTS 1) 0)
          (setq PTS (vlax-safearray->list PTS))
          (while (> (length PTS) 0)
            (setq PT1 (list (car PTS) (cadr PTS) (caddr PTS)))
            (if        (not (member PT1 PL))
              (setq PL (cons PT1 PL))
              (setq PTS (cdddr PTS))
      (setq N (1+ N))
    (setq M (1+ M))
  PL
输出的点集,存在哪个变量?还是需要构建个?  发表于 2019-6-19 11:33
 楼主| 发表于 2003-6-12 11:13:00 | 显示全部楼层
谢谢你的鼓励。
发表于 2013-1-7 20:31:24 | 显示全部楼层
meflying 发表于 2003-6-11 17:16
你好,看了你的文章。我遇到的问题是,需要找出图层A和图层B的交点坐标列表,请不吝赐教
发表于 2013-1-15 17:12:26 | 显示全部楼层
龙龙仔 发表于 2003-6-12 08:08
;;求所有线的交点
  (vl-load-com)
请问能设置精度吗,比如设置为小数点后3位
GMT+8, 2025-12-16 23:14 , Processed in 0.219436 second(s), 20 queries , Gzip On.
