WiseMechanical是挪威CSoft公司开发的一款机械设计软件,拥有完全独立的平台,全面兼容DWG,并继承了CSoft公司在图形光栅矢量混合编辑方面的经验,是一款真正能帮助用户提高设计效率的智能化机械设计软件。以下分别介绍WiseMechanical的两大优势和9大特点: 两大优势: 1、 独立平台,拥有独特的光栅、矢量混合编辑功能 一个带有开放架构,全新的独立平台,操作风格和使用习惯与AutoCAD相同,WiseMechanical
2.0版本支持从AutoCAD R14到AutoCAD2008版本的DWG文件,提供了基本的光栅的创建、编辑、处理工具。支持多种文件格式(包括 DXF、DWG、PNG、TIF、BMP、JPG 等),并可以导入/导出多种其他 CAD 系统或图像处理软件的文件格式。对光栅数据的支持解决了扫描光栅数据到 CAD 环境的一体化应用问题。她以传统的 CAD 操作风格对光栅进行编辑,以利于版本修订和创建新的工程图。 采用智能识别技术进行光栅的编辑,以类似矢量编辑的方式来处理光栅,绘制过程中同时支持光栅对象和矢量对象的捕捉、正交模式、极轴捕捉等操作和辅助,并可以通过命令行和检查器输入精确的坐标值来实现精确绘图。丰富灵活的实体选择模式,支持光栅、矢量的混合选择及识别选择。提供了丰富的编辑功能:移动、偏移、阵列、拷贝、复制、缩放、镜像、打断、延伸、裁剪等等。WiseMechanical 包括了近年来所有最新的技术和研究成果,并且在一体化 CAD 与图像处理方面开辟了新的领域。WiseMechanical的使用者在进行图纸设计与绘制过程中,即可以如一般CAD软件那样灵活的创建和修改矢量格式和图形文件,同时可以方便的将已有光栅文件(如:已有图纸的扫描图、上游机构提供的光栅格式电子图PDF/TIFF等格式)的全图或局部插入现有图形文件中,进行更为细致的编辑、修改、再绘制等工作。大大改善了对于改型设计工作中需对老图纸重绘的繁重工作状况,真正让设计人员的精力投入到全新的产品设计中去。 2、 灵活、强大的开放体系架构。 CSoft在自动化和脚本工具方面有了革命性的突破:应用 ActiveX 技术和开放体系架构。界面简捷但功能强大的定义管理器以向导的方式完成各项复杂绘图工具、模板、参数驱动件、工程计算工具等专业性辅助工具。灵活的 JavaScript 和 VBScript 编辑器为高级用户提供了新的拓展空间。 在WiseMechanical中,“机械向导”模块可以直观的以向导式工作模式完成各种标准件、参数化图形、特定规则图样画法、专业动态图库的创建、特定专业符号生成等各类复杂绘图辅助工具的定义、修改和管理。如:全面的完成设计工程师们所需要的智能绘图功能的创建和定义,甚至可以通过规则的定义轻松实现机械结构件、专用标准件、关键件的创建和修改等。在每个企业中,由于产品类型、生产流程、加工工艺等各方面因素影响,其设计部门都多多少少存在自己所特有的或是常用的绘图元素和方法,这些都是企业多年的经验积累,是技术的结晶。能够让我们每个人都能方便、准确的将之入库,又能快速、灵活的应用于日常的工作中,WiseMechanical的机械向导就是最好的工具。它不会要求我们每个操作人员都有系统管理员或是程序开发人员的程序控制能力,而只需要使用者了解自己所需要的就已经足够了,亲切、直观的向导模式能够以最简单的方式使这些企业的无形资产得到自己应有的体现,和作用的发挥。使强大、细致、准确、全面的数字化图库及辅助工具从设计人员理想当中的空中楼阁成为我们日常工作当中的亲密助手,这些都依托于WiseMechanical灵活、强大的开放体系架构。 9大特点: 1、 独特的二维自适应功能 在使用WiseMechanical进行设计时,零部件装配可以实现关联驱动,装配件尺寸自动识别、匹配。即:装配体中任意零件关键尺寸发生改变时,与其相关的其它零件的相关尺寸会按照规则随之发生变化,从而实现全图快速驱动的效果。该功能的应用,可对标准零部件设计、调用以及修改等绘图全过程中的相关工作给予最灵活、准确的支持。如:在进行电机座安装图绘制时,首先可通过标准件库或紧固组件功能支持创建各部位的连接,之后由于现场要求更换主电机,相关螺栓的安装位置、连接厚度、孔径等都发生了改变,我们可依靠WiseMechanical独特的二维自适应功能方便的通过调整安装孔来轻松实现配套螺栓、垫片、螺母的位置、规格等图形,从而在最短时间得到全新图纸。 2、 全智能参数化驱动支持 智能、易用的参数化功能可以让用户在全参数环境下完成产品设计,并建立企业特有的全参数零部件资源库。在此过程中图形对象的任意尺寸被调整,图形都将随尺寸变化,时时展现最新图形形态,其不仅可作为快速绘图的得力工具,更是设计者在完成结构设计过程中对设计对象状态把握和错误检查的最直观工具。熟练的运用WiseMechanical的全参数化绘图功能,即可方便、灵活的完成同类图形的绘制,更实现了已有图形快速修改的终级目标,真正意义上改变鼠标代笔“画图”的状态。 3、 丰富的国标库及其它标准的参考库 WiseMechanical提供丰富的GB标准件库,包括:紧固件、密封件、型材、轴、轴承等各大类近十万个GB标准件。同时,还提供ISO、DIN、GOST、JUS、PN、CSN等标准的800余万个零部件和18600多个快速绘图工具以及数千个行业专业图例、参数图等资源供使用都参照。这些资源的灵活应用能使工程师利用WiseMechanical以最短的时间设计绘制出规范、漂亮的图纸。 4、 提供符合国标的绘图环境 快速完成符合GB标准的绘图环境设置,包括:标题栏、明细表、文字样式、标注样式、图层、线型等,并提供独立的BOM处理工具。在WiseMechanical中,分别对图框、标题栏、零件明细表、报表提供了专门的工具供使用人员调用、定制和修改,方便快速创建符合GB标准的图形框架。通过细致全面的标注样式管理器,可以对多标准标注样式分别设置,并灵活切换。线型管理器不仅可以管理现有线型的规格、使用等信息,更可以方便的创建用户自己特有的新线型,满足特定用户需要。 另外,WiseMechanicalw提供方便的模板定义和调用,可分别在3个位置以4种不同的方式使用模板,每个用户可依据自身习惯设置文档并存为模板,轻松实现专用绘图环境的加载。 在这样的层层辅助支持下,我们可以很容易的实现企业中数十人甚至数百人的图纸是一个标准、图面的质量和规则是一个模样的规范景象,不论企业的规模如何,规范的图形作业本身就是一张很好的企业名片,同时也是产品质量的保证。而这一切,WiseMechanical都可以很容易的帮我们实现。 5、 丰富快捷的尺寸标注、符号标注工具 WiseMechanical除提供万能的智能标注工具外,同时还提供12种分项标注工具,满足我们在图形中尺寸标注的需要。同时,WiseMechanical中的标注样式管理器还可灵活应对各种有着特别标注需求的定义和修改。 提供符合GB、GOST、DIN等标准的符号标注功能,如:新旧标的粗糙度、目标数据标注、形位公差、基准符号、特殊标识、焊接符号、专业引线注释、添加引线、标记符号、斜度符号等多种标注工具。并提供符号设置管理器,分别设置各种符号的标注样式,标准对应关系等,有效应对大型企业多项目、多企业、多标准交叉作业的复杂局面,而对于需要与国外进行技术资料交互的设计单位来说,更是应对的得心应手。甚至们可以因客户不同,而对同一套图纸分别完成GB和ISO的两种不同的标注,简便但专业的应对各种复杂需要。 6、 丰富的绘图辅助工具 WiseMechanical提供近20种构造线工具,这是在同类设计软件中前所未有的细致辅助和周到方案,如:十字构造线、阵列构造线、线的相切圆构造线、半距离偏移构造线、通过2点或角度构造线、同心圆构造线、角度构造线、Z轴方向构造线、射线构造线、2条线的公切圆构造线等等。另外,WiseMechanical提供的复杂阵列(包括:沿矢量、弧、矩形、梯型)、区域陈列、孔阵等十数种绘图辅助工具,都是在细节上体现着对使用者无微不至的支持。这些工具的应用可帮助使用者全面提高设计效率。 7、 轴生成器 WiseMechanical提供功能强大的轴生成器,不仅为用户提供现有的几十种轴绘制工具,更提供开放的接口,和方便的自定义管理器,让客户自己定义各种特殊的自有轴类设计工具。真正智能、自由、灵活的帮助客户完成相关设计工作,并且使用者还可依托于生成器工具建立自有特殊分段件的辅助绘图工具,这将大大改变专业设计人员的工作模式,提高设计效率。 8、 紧固组件支持 可以快速生成和编辑紧固组件,以结构图界面的配置单形式修改组件中的零件,一次性完成对零部件的绘图、组合、配合、消隐的全部过程,并可实时预览装配状态及成图状态。当对其中关键参数进行改变时(如:公称直径、沉孔深度等),相关零件可以自动更新,并转换为适合当前需要的最接近标准件。WiseMechanical的紧固组件支持工具将有效改善装配图、安装图设计、绘制人员的工作强度和质量,有效使用标准、紧密建立关联、成组关系变更,将是此类专业的设计工作如同搭积木一样的简单。 9、 管线模块 WiseMechanical提供专业的管路设计模块,以丰富的管件库作支持,灵活的管路设计为工具,快速完成管路布局和管件的安装,使管线设计的工作变的轻松、愉快。然尔,带给我们更多的好处是,这张管线图的修改、编辑和再设计,将会变成一件更为轻松、愉快的事。 |
