楼主: nonsmall
[【不死猫】] [原创] Lisp 也玩宏录制
发表于 2009-5-10 10:43:00 | 显示全部楼层
确实太强了,
nonsmall作品,必属精品。
发表于 2009-5-10 11:41:00 | 显示全部楼层
请将entmake的参数也做成变量哦~
还有就是参照<选择易>将里面的DXF都注上中文意义哈!
DXF码表中文对照<选择易>里有现成的哦!
以前每次用entmake我都要查help
一个个对比DXF码表的意义有点烦心.
还有就是有空可以做一个Alisp的小助手,
用树形一路展开对像DXF码表(加中文意义),可输出entmake代码!
呵呵除了nonsmall大好人,这工作现在可没有几个人愿意去做呢!
发表于 2009-6-3 20:48:00 | 显示全部楼层
高手,为什么只发图片,不放下载呢?
 楼主| 发表于 2009-6-4 09:54:00 | 显示全部楼层
谢谢大家的支持和建议
就是用反应器来做的判定
现在做的后期编辑可以达到这样的效果
    (Setq angle8 (* 1.5 pi));设置角度angle8
    (Setq dist7 dist2);长度变量dist2的值赋给dist7
    (Setq pt14 (Polar pt13 angle8 dist7));在变量pt13点上进行偏移后赋给pt14
    (Setq angle9 0.0);设置角度angle9
    (Setq dist8 dist2);长度变量dist2的值赋给dist8
    (Setq pt15 (Polar pt14 angle9 dist8));在变量pt14点上进行偏移后赋给pt15
    (Setq pt16 pt13);将变量pt13的值赋给pt16
    (Command ".ARC" "C" pt14 pt15 pt16);绘制一条圆弧,中心点为pt14圆弧起点为pt15圆弧端点为pt16
 (Setq name0 (Entlast));获得最后生成的一个图元名
    (Setq name1 name0);把图元变量name0的值赋给name1
    (Setq angle18 0.785);设置角度angle18
    (Setq dist20 20);设置长度dist20
    (Setq pt39 (Polar pt14 angle18 dist20));在变量pt14点上进行偏移后赋给pt39
    (Command ".dimradius" (list name1 pt39) pt39);绘制一条直径标注,标注图元为name1标注终点为pt39
 楼主| 发表于 2009-8-26 00:33:00 | 显示全部楼层
程序已发,见一楼
录制主要包括绘制和修改命令.
发表于 2009-8-26 05:07:00 | 显示全部楼层
下载学习,谢谢分享!
发表于 2009-8-26 10:07:00 | 显示全部楼层
支持一下~~
发表于 2009-8-26 14:34:00 | 显示全部楼层
发个非entmake版的看看啊
发表于 2009-8-26 17:12:00 | 显示全部楼层
你的文字我必看!
发表于 2009-8-27 06:28:00 | 显示全部楼层
楼主发的帖都有较高的技术含量,对大家很有帮助,如果方便的话,请楼主发个非entmake版的,这样就更方便我们学习和提高……谢谢!
GMT+8, 2026-1-14 11:18 , Processed in 0.195629 second(s), 21 queries , Gzip On.
