查看: 11442|回复: 16
(承做毕业设计)autolisp visuallisp 价格全国合理
发表于 2009-5-17 10:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Lisp毕设1群:104768753
Lisp毕设2群:104769309
VLisp 视频教程报名班:17164061
注:以上QQ群请不要重复添加,群主都是我
联系方式: QQ43797405
EMAIL: nonsmall@163.com
如果你想自己学习来动手编写,我也提供全套的lisp视频教程
几个人合买一份,少去一次快餐店即可
发表于 2009-5-18 12:47:00 | 显示全部楼层
QQ:   444285140
MSN:  arxitem@126.com
 楼主| 发表于 2009-5-23 12:13:00 | 显示全部楼层
二楼的客户可以留下要求
发表于 2009-5-23 14:16:00 | 显示全部楼层
老猫的能力与信誉是有目共睹的。
发表于 2009-6-3 16:45:00 | 显示全部楼层
谢谢郑总支持!
一般的二维本科参数化毕计可确保1-3天做好,
研究生的也可以在线谈.
下面是部分代码的预览:
    (If (Not (Tblsearch "layer" "图层2"))(Command ".Layer" "n" "图层2" ""));如果没有图层 "图层2" 则建立
    (Command ".layer" "C" 7 "图层2" "");_修改图层 "图层2" 颜色为 7 号色
    (Command ".layer" "L" "CONTINUOUS" "图层2" "");_修改图层 "图层2" 线型为 "CONTINUOUS"
    (Setvar "clayer" "图层2");_修改图层为 "图层2" 层
    (Setvar "cecolor" "256");_修改颜色为 256 号色
    (Setvar "celtype" "BYLAYER");_修改线型为 "BYLAYER"
    (Setq pt56 pt0);将变量pt0的值赋给pt56
    (Setq pt57 pt1);将变量pt1的值赋给pt57
    (Setq angle25 (* pi 0.5));设置角度angle25
    (Setq dist25 (* dist2 0.2));把长度变量dist2的0.2倍值赋给dist25
    (Setq pt58 (Polar pt1 angle25 dist25));在变量pt1点上进行偏移后赋给pt58
    (Command ".dimlinear" pt56 pt57 pt58);绘制一条线型标注,标注起点为pt56标注终点为pt57拉伸点为pt58
发表于 2009-6-4 06:59:00 | 显示全部楼层
什么烂程序
我除非万不得已,一般不用command
command只算是脚本,不能算程序
 楼主| 发表于 2009-7-4 00:20:00 | 显示全部楼层
caiqs发表于2009-6-4 6:59:00什么烂程序我除非万不得已,一般不用commandcommand只算是脚本,不能算程序
老兄,说话要考虑清楚,若没有技术含量敢在这里说话么?
上面的代码(包括注释)完全由我的开发工具全自动生成
现在我可以实现简单的参数化设计从DCL对话框设计到LIsp的绘图过程
95%以上完全由开发工具自动编写代码.(我几分钟可以做出你几小时的代码量)
另外:毕业设计一般都是简单的,所以用command
高级vlisp开发我也同样可以接单.
发表于 2009-8-28 22:24:00 | 显示全部楼层
如果连lisp也算是“高级技术”的话,洗洗睡吧,可笑而且可怜的井底之蛙
发表于 2009-8-28 22:27:00 | 显示全部楼层
真不明白为什么国人都如此浮躁,不沉下心来研究技术,拿点皮毛的劣等工具和所谓的“高级技术”就想到处骗钱,shameful
发表于 2009-9-28 09:47:00 | 显示全部楼层
我暂时认为1楼和5楼是同一位,但我不能确认
我对前面的争论不发表意见,对于楼主所说的"代码自动生成"(上面的代码(包括注释)完全由我的开发工具全自动生成)我是不会的,我感觉是脑袋可以批量生产了,若真能如此,技术前面加任何定语都不为过.
我比较感兴趣的是楼主所说的Lisp实现多线程,我去看了一下(没有测试,我应当测试不了),下面代码(来自nonsmall.ys168.com)应该是楼主实现多线程的关键代码,但我看见主线程一直停留在一个while循环里面,若是这样,当谈不上什么多线程(我的理解,没有测试的理解).
(defun Form1_load( / dcl_id Dialog_Return key keys Dcl_File)
 (vl-load-com)
 (setq dcl_id (load_dialog (setq Dcl_File (Write_Dcl))));对话框加载
 (vl-file-delete Dcl_File);加载后删除DCL文件
 (setq Dialog_Return 2)
 (while (> Dialog_Return 1) ;循环控制对话框是否结束
  (new_dialog "Form1" dcl_id);建立窗体
;-->-->-对话框初始化->-->--
  (setq keys '("test1" "test2" "Command1" "accept"));列表全部控件名称
  (foreach key keys;全部控件的初始化
   (if (eval (read (strcat key "_bak"))) (set_tile key (eval (read (strcat key "_bak")))));控件内容
   (action_tile key "(Action_Form1_Keys $key $value)");点击动作
;--<--<-对话框初始化完成-<--<--
  (setq Dialog_Return (start_dialog));开启对话框(用户可见)
 (unload_dialog dcl_id);退出时卸载对话框
 (princ);防止函数回显
另外楼主上面有贴出代码,楼主贴出来招商引资的,当属楼主精品,精品当不怕别人说三道四,我想说三道四一下
1(If (Not (Tblsearch "layer" "图层2"))(Command ".Layer" "n" "图层2" ""));如果没有图层 "图层2" 则建立
2(Command ".layer" "C" 7 "图层2" "");_修改图层 "图层2" 颜色为 7 号色
3(Command ".layer" "L" "CONTINUOUS" "图层2" "");_修改图层 "图层2" 线型为 "CONTINUOUS"
说三道四:2和3句代码当可以在1句里面一起实现
4(Setvar "clayer" "图层2");_修改图层为 "图层2" 层
5(Setvar "cecolor" "256");_修改颜色为 256 号色
6(Setvar "celtype" "BYLAYER");_修改线型为 "BYLAYER"
说三道四:4句,若当前层已经是"图层2",何必再设置一次?5,6句同理
7(Setq pt56 pt0);将变量pt0的值赋给pt56
8(Setq pt57 pt1);将变量pt1的值赋给pt57
说三道四:出现在精品代码的行列里面,实在看不出这两句代码有什么用
9(Setq angle25 (* pi 0.5));设置角度angle25
10(Setq dist25 (* dist2 0.2));把长度变量dist2的0.2倍值赋给dist25
11(Setq pt58 (Polar pt1 angle25 dist25));在变量pt1点上进行偏移后赋给pt58
12(Command ".dimlinear" pt56 pt57 pt58);绘制一条线型标注,标注起点为pt56标注终点为pt57拉伸点为pt58
说三道四:假如pt56 pt57 pt58附近有别的点,而恰好系统的捕捉功能是打开的,结果可能不是预期的那样
我不认为上面的代码是楼主自己写的,若自动生成的是这样子,何必呢?大炼钢贴(铁)?
再:本人不对使用Command发表意见,本人是希望能不用就不用Command,但在Auto Lisp里面Command不失为一个简便的方法
最后:废话多多,有怪莫怪!
GMT+8, 2026-1-7 22:57 , Processed in 0.212382 second(s), 25 queries , Gzip On.
