查看: 2036|回复: 3
只有几百k的数据量为什么会剧增到50兆?
发表于 2003-6-13 09:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
只有几百k的数据量为什么会剧增到50兆?是不是因为多次插入块的缘故?我用purge消除过,可是这样还是剩30兆,所以我只有用做块的方法重新减小数据量。但是,这样又出现了一些很奇怪的问题,譬如说原来有很多字的,重新打开后居然不见了。现在弄得我都不知道是因为我做块的缘故呢还是因为我批量删除点,顺带着把文字也删除了?可是这种情况会发生吗?--我删除点是用快速选择删除除一指定层上的所有点。
不知哪位高手能给予解答?非常感谢了。
 楼主| 发表于 2003-7-10 19:32:00 | 显示全部楼层
怎么没人回答啊?
好容易有机会上上网,可是好伤心喔。。。呜呜,这么长时间也没人理!
发表于 2003-7-11 16:06:00 | 显示全部楼层
50M你是不是有点夸张了,你的机器能正常显示么?是不是5M啊!
发表于 2003-8-5 14:03:00 | 显示全部楼层
此类情况通常是文件结构出了问题,我玩了7、8年CAD,大致遇到过十多次,但最大的时候也就是9M多,此时你就是把此图的图元全部删完也是9M,而且还会传染:你如果将有病的图引用
到好的图,恭喜你!你又多了一张病图。你可试试:
1、将此50M图打开,选中全部图元,用复制命令;
2、新建一张图,使用粘贴命令,50M图的图元就全部到新图上了(是一个块),将此块炸开,并存盘后用purge处理一下;
3、检查新图是否与原图一致,确认后尽快将原图删除。
正常情况下此方法是处理文件大小异常的最后一招,本人使用此法解决了95%的此类问题,
但对某些文件却无效。
GMT+8, 2026-1-13 06:25 , Processed in 0.169852 second(s), 24 queries , Gzip On.
