楼主: wjwhcm
[求助]谁有浩辰CAD2008或者2009的破解
发表于 2009-7-1 15:04:00 | 显示全部楼层
我还没用过2009的,目前2008基本够用了
 楼主| 发表于 2009-7-2 08:22:00 | 显示全部楼层
浩辰CAD2008和2009有哪些区别?改进大吗?
我也想知道这个问题呀。
发表于 2009-7-2 17:16:00 | 显示全部楼层
他们官方网站上说
一、 全面的二次开发环境
  • Autolisp 接口
  • Visual lisp接口,软件内部提供集成开发环境(IDE) 
  • SDS(ADS)接口
  • VBA接口,软件内部提供集成开发环境(IDE) 
  • 能够完美兼容ARX的GRX接口,对二次开发产品实现“一套代码,两个平台”。
  二、 打印输出功能升级
  • HDI接口升级到3.0版本
  增加接口纸张上层定义接口功能。此功能为后面的二次开发产商提供定制打印接口。
  • 和佳能公司合作开发了浩辰CAD的佳能打印机驱动。
  • 增加DWF虚拟打印驱动
  可按选择区域输出DWF文件,更灵活更方便,而且可支持网络发布功能 。
  • 自动排图,拼图打印
  提高打印效率、节省纸张。自动将一个文件中的多个图框折开后分别进行排图,智能识别算法,能识别出多数图纸的图框及比例,在行内绝对领先。
  • PLT打印
  简易集成式出图程序,将设计人员的出的PLT文件发送到打印机
  三、 完善图形管理
  1、 图层转换(laytrans)
  轻松解决不同专业软件、不同设计师图层定义不统一的问题。图层名相同但定义不同时,利用“映射相同” 可快速进行转换。目标图层可从其他图形文件中加载,更方便用户转换。可用通配符在“转换自”列表中一次指定要多个名称相似的图层。
  2、 视图管理(view)
  保存视图各种操作,避免重复操作。可快速切换视图,从不同的视角操作图形。通过“定义窗口”可一次定义多个视图。可查看视图的详细信息,检查视图设置 。
  3、 别名编辑 aliasedit
  提供执行文件无需启动浩辰CAD就可以调用对话框对别名进行编辑。可直接在浩辰CAD调用Windows操作系统命令。
  4、 图块属性管理battman
  对属性块的属性进行统一修改,方便用户大量修改属性块。自动预览修改,可显示用户所做的任何可视属性更改,方便用户确认修改。
  5、 图块统计bcount
  方便用户统计块,可快速统计所选对象包含的块名以及插入的个数。
  四、 增强操作便捷性
  1、 动态输入
  “动态输入”在光标附近提供了一个命令界面,以帮助用户专注于绘图区域。可以隐藏命令窗口以增加绘图屏幕区域。
  2、 右键拖动
  选中实体后, 如果用户使用鼠标右键而非左键拖放,系统将显示快捷菜单。简化了移动,复制和粘贴为块的操作步骤。
  3、 框选效果
  选择框动态透明显示,用颜色来区分window和cross两种选择方式,框选过程更加直观。
  4、 设计中心和工具选项版增强
  设计中心显示的块可以直接拖动到当前图纸中。绘图区域中的块可以直接拖动到工具选项板中。工具选项板实现导出,导入功能,便于再使用和共享。
  5、 文字和标注前置
  文字和标注前置命令可以一次性改变所有标注对象(或文字对象)的绘图顺序。更好的适应绘图过程,提高了工作效率,只需一次操作就可以把全部标注对象(或文字对象)放置在最前端。
  6、 快速计算器与普通计算器不同的是,快速计算器是一个表达式生成器。
  7、 浩辰工具箱不用专业软件也可轻松绘制系统图。提供多种方便的绘图小工具,用户可以直接利用浩辰CAD平台快速完成专业软件的管线平面图和系统图绘制。
 楼主| 发表于 2009-7-3 08:30:00 | 显示全部楼层
我看了09的介绍http://www.gstarcad.com/index.as ... =88&language=cn  觉得还可以呀。谢谢提供资料者呀。嘿嘿
 楼主| 发表于 2009-7-6 08:23:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-7-6 08:24:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-7-6 13:43:00 | 显示全部楼层
我也还没用过2009破解版的
这里有个介绍 你看看 http://www.gstarcad.com/index.aspx?menuid=4&type=productinfo&lanmuid=6&infoid=88&language=cn
 楼主| 发表于 2009-7-6 13:45:00 | 显示全部楼层
yykk说得很详细呀。谢谢呀。
发表于 2009-7-7 07:51:00 | 显示全部楼层
学了一下,感觉不错。
GMT+8, 2026-1-19 09:32 , Processed in 0.172575 second(s), 18 queries , Gzip On.
