查看: 2689|回复: 10
已知点表中的两点,求与此两点共线且距离最远的点
发表于 2009-6-25 12:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示,已知点表,PT1,PT2;求与PT1,PT2共线且距离最远的点pt3,pt4
发表于 2009-6-25 23:56:00 | 显示全部楼层
Z版的程序似乎角度要加上(/ pi 2)的判断,下面的程序供楼主参考
  1. ;; ▓ (lt:pts-onLine <点列表>)
  2. ;; [功能] 判断点集是否共线
  3. ;; [参数] plst---点列表
  4. ;; [返回] 共线->T,反之->nil
  5. (defun lt:pts-onLine (plst / a b)
  6.    (setq a (car plst) b (cadr plst))
  7.    (not (vl-catch-all-error-p
  8.           (vl-catch-all-apply
  9.             'mapcar (list '(lambda (x / an)
  10.                             (setq an (angle a x))
  11.                             (if (not (or (equal x a 1e-6)
  12.                                          (equal x b 1e-6)
  13.                                          (equal an (angle b x) 1e-6)
  14.                                          (equal an (angle x b) 1e-6)
  15.                                      )
  16.                                 )
  17.                               (exit)
  18.                             )
  19.                            )
  20.                           (cddr plst)
  21.                     )
  22.           )
  23.         )
  24.    )
  25. )
发表于 2009-6-25 14:18:00 | 显示全部楼层
先做直线pl: PT1-PT2
用vlax-curve-getClosestPointTo求其余各点到pl的垂足,如果垂足与本点坐标相同/距离为零 则表示点在线pl上
发表于 2009-6-25 14:48:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2009-6-25 15:43:00 | 显示全部楼层
怎么判断是否是线上的点呢?
发表于 2009-6-25 15:58:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-6-25 20:52:00 | 显示全部楼层
kry发表于2009-6-25 15:43:00怎么判断是否是线上的点呢?
可通过角度进行判断
(if (equal (- (angle pt1 pt2) (angle pt1 pt4)) 1e-6)
 (princ "\npt4  在线上.")
 (princ "\npt4 不在线上.")
发表于 2009-6-26 20:29:00 | 显示全部楼层
角度法,距离法,向量法,辅助线法,垂距法,。。。。。。都可以
不过建议用while循环替代mapcar,效率更高
发表于 2009-6-26 20:46:00 | 显示全部楼层
           (vl-catch-all-apply
equal x b 1e-6)
exit)
谢无痕老师指教,红色部分的结构确保在指定条件下退出,和while差不多
发表于 2020-8-20 08:26:21 | 显示全部楼层
如果是空间点怎么判断
GMT+8, 2026-1-18 04:36 , Processed in 0.194394 second(s), 27 queries , Gzip On.
