本人刚搭好环境,vs2002+cad2004+ArxWizards, 但是在调试的时候,总是报错, 首先在用 ObjectARX/DBX/OMF Application Wizard for AutoCAD 2004创建工程的时候很正常 在配置要引用的好头文件及库文件的,什么代码都不添加可以编译通过, 在外部调用cad2004时首先 报 acad.exe 中的 0x7c984ed1 处未处理的异常:0xC0000142: DLL Initialization Failed ,没有办法 点继续进行 然后又会报acad.exe 中的 0x5cd7701d 处未处理的异常:0xC0000005: 读取位置 0x5cd7701d 时发生访问冲突 。 堆栈中显示在调用> adlmdll.dll!61d5c0f1() 时走到61D5C0F1 sub dword ptr [esi+2],ebx 时出现异常, 请各位ObjectARX开发老手帮忙分析一下,应该怎么解决,谢谢了        |
