查看: 1739|回复: 8
如何读取当前图形中的所有图片?
发表于 2009-7-4 21:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何读取当前图形中的所有图片的信息?我要把他列表显示。
 楼主| 发表于 2009-7-5 20:31:00 | 显示全部楼层
就像图片管理器那样,把所有的图片名称显示出来即可。
发表于 2009-7-5 21:32:00 | 显示全部楼层
它是Raster对象,可以用name属性来读取文件名,如果要取得带路径的文件名,则使用ImageFile属性。
 楼主| 发表于 2009-7-6 20:47:00 | 显示全部楼层
谢谢郑总。
这个属性我是知道的,但是我不知怎么能读取所有的图片,是遍历所有图中对象,然后判断哪个是图片?我的一张图里对象太多了,好几万,图片几十张,不知怎么能快速读出所有图片?
方便的话能否给写几行例子?谢谢了。
发表于 2009-7-6 20:58:00 | 显示全部楼层
按道理过滤器你应该会用。
 楼主| 发表于 2009-7-6 22:47:00 | 显示全部楼层
O(∩_∩)O哈哈~,我够笨,谢谢郑总。
 楼主| 发表于 2009-7-10 21:50:00 | 显示全部楼层
这两天有时间试了一下,但是不知为何选择集对象数为0,图里可是有70多张图片呢。帮忙看看哪地方不对,谢谢。
    On Error Resume Next
    Dim ss As AcadSelectionSet
    If Not IsNull(ThisDrawing.SelectionSets.Item("ss")) Then
        Set ss = ThisDrawing.SelectionSets.Item("ss")
        ss.Delete
    End If
    Set ss = ThisDrawing.SelectionSets.Add("ss")
    Dim filterType(0) As Integer
    Dim filterData(0) As Variant
    filterType(0) = 0
    filterData(0) = "RASTER"
    ss.Select acSelectionSetAll, , , filterType, filterData
    MsgBox ss.Count, vbInformation
不知是不是过滤条件不对,所以 filterData(0) = "RASTERIMAGE" 我也试了,同样为0。
发表于 2009-7-10 23:08:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-7-11 20:10:00 | 显示全部楼层
行了,谢谢郑总。
GMT+8, 2025-8-19 04:08 , Processed in 0.154780 second(s), 23 queries , Gzip On.
