查看: 2618|回复: 5
如何由一个选集创建另一个选集
发表于 2009-7-16 12:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何由一个选集创建另一个选集
比如我一个选集A中含有直线,多段线,块参照等,我想通过过滤器直接由A中选出块参照,除了遍历选集A一个个判断,还有没有更好的办法
发表于 2009-7-16 14:46:00 | 显示全部楼层
可以重构过滤器再选一遍
在什么时候需要这样?
 楼主| 发表于 2009-7-16 22:06:00 | 显示全部楼层
我在做一个块替换程序,我要在当前选集里面过滤出指定的块,然后进行替换。类似快速选择的选择方式,有两种选择模式,一个是全图,一个是当前选择。虽然遍历可以解决问题,但是我始终觉得效率不高。
发表于 2009-7-16 22:37:00 | 显示全部楼层
不知道这样效率会不会好些
        [CommandMethod("t9")]
        public static void Test9()
            Document doc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
            Database db = doc.Database;
            Editor ed = doc.Editor;
            PromptSelectionResult res1 = ed.GetSelection();
            ObjectId[] ids1 = res1.Value.GetObjectIds();
            PromptSelectionResult res2 = ed.SelectAll(new SelectionFilter(new TypedValue[] { new TypedValue(0, "line") }));
            List<ObjectId> ids2 = new List<ObjectId>(res2.Value.GetObjectIds());
            List<ObjectId> ids = new List<ObjectId>();
            foreach (ObjectId id in ids1)
                if(ids2.Contains(id))
                    ids.Add(id);
            ed.SetImpliedSelection(ids.ToArray());
 楼主| 发表于 2009-7-17 01:18:00 | 显示全部楼层
嗯,这个也是遍历,这个效率跟选集有关,比如我整个图有1000个line,而我选择的只有1个line,那我还得遍历1000个line来找到选集中的line。lisp里面ssget有个p选项可以由选集中过滤出另一个选集,但是net就找不到这个功能了
发表于 2009-7-17 08:56:00 | 显示全部楼层
可能比不上直接遍历
如果用P选带过滤器,可能只有p/invoke了
GMT+8, 2026-1-7 22:10 , Processed in 0.176053 second(s), 23 queries , Gzip On.
