楼主: zfsaaa
谁有办法设置这个文件在达到某天自动清除该文件。
发表于 2009-7-19 14:33:00 | 显示全部楼层
zfsaaa,你的学习精神是可嘉的,但你如果真的想学习,就不应花时间在加密这方面,等到你入门了,简单的加密自然而然就会了。复杂的加密,可能就得专业的程序才能办到了,就是是微软,别人也能将它的软件盗得到处都是,何况是我等非专业的?
 楼主| 发表于 2009-7-20 09:35:00 | 显示全部楼层
英雄无敌,加密和解密只是矛盾的对立和统一,是共同发展的统一体,不管学加密、学解密,或学其他程序,都会使人进步,如果光打着编程的口号,加密、解密不去理他,似乎讲不过去,同样来论坛是带着问题和学习的态度来,能得到高手指点是菜鸟们的荣幸,毕竟学者不耻下问,能者多多析疑.我还是一句话,谁能会答我上面的问题,快快解答!
好一个不耻“下”问  发表于 2012-1-7 09:24
发表于 2009-7-20 10:34:00 | 显示全部楼层
zfsaaa:本程序通过 autoCAD 2002编译环境通过测试的,应该没有问题的。
可能是你对Lisp的语法使用还需要检查是否有妥的地方,因不知你的具体操作,所以...
 楼主| 发表于 2009-7-20 14:39:00 | 显示全部楼层
我的具体做法是,复制代码到txt文本直接生成BBB.LSP,20090720在CAD2004加载BBB.lsp后关闭,把时间改为20090920,再加载BBB.LSP一次,可是KKK.TXT还存在,也没删除里头内容,哪步错了,请指导,谢谢!
发表于 2009-7-20 15:44:00 | 显示全部楼层
(defun dt-dates (oneyear)
  (if (numberp oneyear)
    (if (= 0 (rem oneyear 4))
      366
      365
(defun dt-
 楼主| 发表于 2009-7-20 16:10:00 | 显示全部楼层
nzl1116你的程序我能用,谢谢!谢谢所有朋友帮助!
发表于 2012-1-5 21:49:30 | 显示全部楼层
楼主,功夫是用来强生健体的,当然,也可以用来自卫;如果用来逞能或攻击别人,就不对了,武有武德,程序员有咱们的风范,共勉吧!
发表于 2012-1-6 08:19:38 | 显示全部楼层
呵呵,学习可以,加密就不必了,小程序加密来干嘛呀,如果是工作的地方用,就把它编译成.VLX,文件好了,如果是碰上了高手,相信你的那点东东人家还不屑一顾呢......
发表于 2012-1-7 08:44:18 | 显示全部楼层
    15楼的大大要是能把第一次使用的日期存起就好了
      是否改为7楼的以下语句就行了??
      (if (= Date0 nil) (setq Date0 (itoa (fix (getvar "Cdate")))))
   (if (= Date1 nil) (setq Date1 (itoa (fix (getvar "Cdate")))))
   (setq Date00 (strcat (substr Date0 1 4) "-" (substr Date0 5 2) "-" (substr Date0 7 2)));变成"2009-07-19"格式.
   (setq Date11 (strcat (substr Date1 1 4) "-" (substr Date1 5 2) "-" (substr Date1 7 2)))
   (setq passDays (xCalVB (strcat "CDate(\"" Date11 "\") - CDate(\"" Date00 "\")")));计算天数.
发表于 2012-1-7 09:33:13 | 显示全部楼层
      是否改为7楼的以下语句就行了??
你想用来加密???
GMT+8, 2025-12-17 12:25 , Processed in 0.176402 second(s), 21 queries , Gzip On.
