在Lisp中,(entsel)如果选中一个对象则返回一个表,由点选对象时的光标坐标点及对象实体名 但如果未选中一个实体则返回nil
我想问的是,有没有什么办法,在(entsel)没有点中任何对象的时候返回一个它的点座标,然后我就以个点为基础,用(getcorner)来获取范围
在CAD里,不管是移动,复制,或者其它命令,好像都可以这么用
移动,复制得到的是选择集,用函数ssget
至于你说的那种效果——可用grread来模仿
可以用GETPOINT代替ENTSEL,然后根据所得到的点,用(ENTSELP POINT)来判断是否有实体被点中。
可以更简单的方法
(if (setq obj (entsel"\n Pick object:"))
(setq pt (cadr obj))
(setq pt (cadr (grread 5)))
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-1-21 04:48 , Processed in 0.180865 second(s), 27 queries , Gzip On.
