查看: 2892|回复: 10
紧急求助:谁能编一个框选水平直线、竖直直线的LISP透明命令
发表于 2009-7-30 12:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
功能:1、要求为透明命令,以方便在某些CAD命令提示选择对象时可以采用。
           2、框选范围内判断是水平直线(Y坐标增量为0)还是竖直直线(X坐标增量为0)。
           3、虽然用CAD里的快速选择命令可以实现该功能,但是我想要一个LISP的透明命令,因为我想在在其他的LISP程序中调用它,而快速选择中的选择方法我没法调用(就算调用也还需要手动选择几个选项,没法自动化)。
           请高手帮忙,虽然大致知道怎么判断(比如用程序判断X或Y坐标增量是否为0,或判断该条直线的角度是否为0度或90度),小弟LISP不怎么行,写了好久也没反映。
谢谢。
 楼主| 发表于 2009-7-30 13:09:00 | 显示全部楼层
顶起来
发表于 2009-7-30 13:34:00 | 显示全部楼层
透明命令可以定义,但和当前命令交换数据似乎有点麻烦
 楼主| 发表于 2009-7-30 16:04:00 | 显示全部楼层
如果实在做不成透明的指令,那么不透明的也可以啊,知识透明的会更方便的使用
 楼主| 发表于 2009-7-30 19:44:00 | 显示全部楼层
哎,没人帮忙编,只好自己来乱凑了,凑了好久,凑出了几句语句,可不知道为什么,提示语法错误,请帮忙看下哪里有问题:
(defun c:ttt(/ ss n i ent1 ang1)
   (setq ss (ssget '((0 . "line"))))
   (if ss
     (setq n (sslength ss))
   (setq i 0)
   (while (< i n)
     (setq ent1 (ssname ss i))
     (setq p1 (entget ent1))
     (setq ang1 (angle (dxf 10 p1)(dxf 11 p1)))
     (if ang1
        (ssdel ent1 ss)
        (setq i (- i 1))
        (setq n (- n 1))
     (setq i (1+ i))
  (command "erase" ss "")
(defun dxf (code elist) (cdr (assoc code elist)))
命令: ; 错误: 语法错误
命令: ; 错误: 语法错误
发表于 2009-7-30 20:56:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2009-7-31 00:53:00 | 显示全部楼层
试了大半夜
初步调整成这样
大家看看对不对
水平线的:
   (if ss
   (setq i 0)
   (while (< i n)
     (if (not(or(= ang1 0)(= ang1 pi)(= dang (- 0 pi)))) (ssdel ent1 ss))
     (if (not(or(= ang1 0)(= ang1 pi)(= dang (- 0 pi)))) (setq i (- i 1)))
     (if (not(or(= ang1 0)(= ang1 pi)(= dang (- 0 pi)))) (setq n (- n 1)))
     (setq i (1+ i))
);其中最后的SS为处理过的选择集,就是我们要的水平线
垂直线的:
(defun c:czz(/ ss n i ent1 ang1)
   (if ss
   (setq i 0)
   (while (< i n)
     (if (not(or(= ang1 (/ pi 2))(= ang1 (- 0 (/ pi 2)))(= ang1 (+ pi (/ pi 2)))(= ang1 (- 0 (+ pi (/ pi 2)))))) (ssdel ent1 ss))
     (if (not(or(= ang1 (/ pi 2))(= ang1 (- 0 (/ pi 2)))(= ang1 (+ pi (/ pi 2)))(= ang1 (- 0 (+ pi (/ pi 2)))))) (setq i (- i 1)))
     (if (not(or(= ang1 (/ pi 2))(= ang1 (- 0 (/ pi 2)))(= ang1 (+ pi (/ pi 2)))(= ang1 (- 0 (+ pi (/ pi 2)))))) (setq n (- n 1)))
     (setq i (1+ i))
));其中最后的SS为处理过的选择集,就是我们要的垂直线
发表于 2009-7-31 09:53:00 | 显示全部楼层
  1. (vl-load-com)
  2. ;; acet-* required
  3. (Defun HVLineSS (2Test)
  4.    (setq nn (sslength 2Test))
  5.    (while (setq ee (ssname 2Test (setq nn (1- nn))))
  6.      (mapcar 'set '(pa pb) (acet-ent-geomextents ee))
  7.      (if
  8.        (or
  9.          (equal (car pa) (car pb) 1e-13)
  10.          (equal (cadr pa) (cadr pb) 1e-13)
  11.        )
  12.        nil                  ; (entdel ee)
  13.        (ssdel ee 2Test)
  14.     )
  15.   )
  16.   2Test
  17. )
  18. (Defun HV ()
  19.    (Cond
  20.     ((null (setq ss (ssget '((0 . "LINE"))))) nil)
  21.     (T (setq rtn (HVLineSS ss)))
  22.    )
  23.    (vla-SendCommand
  24.      (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
  25.      "!rtn "
  26.    )
  27. )
  28. (vlax-remove-cmd "hv")
  29. (vlax-add-cmd "hv" 'hv "hv" ACRX_CMD_TRANSPARENT)
Command: copy
Select objects: 'hv                   ; TRANSPARENT
>>Select objects: All 8 found
>>Select objects:
Resuming COPY command.
Select objects: !rtn <Selection set: 28>
6 found
Select objects:
发表于 2009-7-31 10:15:00 | 显示全部楼层
变量 rtn 如何清除呢?
 楼主| 发表于 2009-7-31 14:01:00 | 显示全部楼层
; 错误: no function definition: ACET-ENT-GEOMEXTENTS
正在恢复执行 COPY 命令。
我运行起来,说是ACET-ENT-GEOMEXTENTS函数没定义,查了好象是EXPRESSTOOL中的公共函數,但是我用的是CAD2009,没法装这个EXPRESSTOOL,请问怎么办?
GMT+8, 2025-12-15 06:22 , Processed in 0.170247 second(s), 25 queries , Gzip On.
