查看: 1976|回复: 3
求助vb预览cad的图形失真!
发表于 2009-9-3 13:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用vb做了一个图片框,想做cad的图形预览。我开始的思路是想提取cad图形中图形的边界坐标,然后在vb中画出图形。但一直不知道该怎么得到图形的边界坐标。所以现在换了个思路,我把cad的图形输出,然后在vb中用图片框加载。
代码如下:
Dim Exportfile As String
    Me.Picture1.Width = Me.Picture1.Height * (Acadapp.ActiveDocument.Width / Acadapp.ActiveDocument.Height)
            Exportfile = App.Path & "\PIC\显示图"
            '创建选择集
            Dim SSet As AutoCAD.AcadSelectionSet
           Set SSet = Acadapp.ActiveDocument.SelectionSets.Add("test")
            SSet.Select (AutoCAD.AcSelect.acSelectionSetAll)
            '输出当前图形到文件
            Acadapp.ActiveDocument.Export Exportfile, "wmf", SSet
            SSet.Delete
            Picture1.Picture = LoadPicture(App.Path & "\PIC\显示图.wmf")
但是出来的图形比例失真,要么太小,要么图形显示只有一半在图片框中。这个该如何调整啊!
恳请会的朋友帮忙!
发表于 2009-9-3 14:08:00 | 显示全部楼层
图片框有自动调整属性的
太小的话先Zoom下
 楼主| 发表于 2009-9-3 14:23:00 | 显示全部楼层
lzh741206发表于2009-9-3 14:08:00图片框有自动调整属性的太小的话先Zoom下
没明白你的意思,你是说先把图片框zoom一下?
我的图片框控件的大小和位置是固定的,所以有时会出现图片跑到图片框外面去的情况,这个该怎么弄啊?
发表于 2009-9-3 18:30:00 | 显示全部楼层
用image控件显示图片吧,把控件的stretch的属性设置成true
GMT+8, 2026-1-8 07:26 , Processed in 0.152891 second(s), 23 queries , Gzip On.
