楼主: luyu9635
[原创]lisp去除教育版
发表于 2009-9-11 16:00:00 | 显示全部楼层
用我的程序,我已经修改好了!
 楼主| 发表于 2009-9-11 23:43:00 | 显示全部楼层
谢谢小李子,改得很好,建议版主加分
发表于 2009-9-12 06:35:00 | 显示全部楼层
自由门
发表于 2009-9-12 06:40:00 | 显示全部楼层
还有改进的空间,用对话框选择一个文件,就把这个文件的教育版去掉
明经网友  发表于 2009-9-12 08:14:00
jxphklibin发表于2009-9-11 15:30:00修改了一下,7楼已更新:;;Modify by 木子CAD工具 小李子 2009.9.11;;去除教育版打印戳记(defun  out(/ HOLDLSP HOLDECHO dwg dxf AcadObject AcadDocument mSpace DOCS docName Old
[/code]要做到目前打开的文档是原文档(没改名),新生成的文档都删除了!
这样才好!
使用道具
发表于 2009-9-13 07:42:00 | 显示全部楼层
一般我另存为dxf就解决了,有lisp也不错,
这个标记是什么软件加上的?搞不明白。
发表于 2009-9-13 09:42:00 | 显示全部楼层
wangph发表于2009-9-12 6:40:00还有改进的空间,用对话框选择一个文件,就把这个文件的教育版去掉
建议的好,有空我按照这个思路修改一下,不过要用到 ObjectDBX技术。用对话框选择多个文件,不用直接打开另存就可以把教育版去掉。
不过我想,最好能判别出来所选择的文件中,那些是有教育版的,那些是没有教育版的,只处理有教育版的文件,就是如何增加一个过滤功能。
发表于 2009-9-17 00:40:00 | 显示全部楼层
程序还要手动变更加了new的新图档的文件名,没法覆盖掉原来的文件?
(vl-file-delete OldFileName)  这句写在最后其实也没能删掉dxf文件
如果不关闭加了new的图档,手动删除dxf文件也会提示dxf文件正被cad调用,此时cad窗口里并没有被打开的dxf文件
发表于 2009-10-27 11:33:00 | 显示全部楼层
好东西,不要沉啊
发表于 2010-6-23 10:47:00 | 显示全部楼层
以前的失效了
GMT+8, 2026-1-20 11:53 , Processed in 8.304781 second(s), 19 queries , Gzip On.
