楼主: asdfxx
[资源] [三体合一加密源码公布]程序期限的设定,不知有没有分加
发表于 2009-9-16 23:44:00 | 显示全部楼层
caoyin版主再细说高级的方法,我愿意虚心向版主学习。也愿意向各位大侠学习!谢谢!
发表于 2009-9-17 01:14:00 | 显示全部楼层
回楼上:
1.我不是高手,高级的方法我不会,微软的加密人家都能破解,所以最好的方法就是不加密——等于没说,呵呵。
2.比较高级的加密就是不写入文件、不写入注册表,最好不用LISP。
3.提供较低级的一种思路,用dwg本身的数据结构以及dwg文件自身的加密方法实现加密。
  a.指定一个dwg文件,该文件内部一个特定的地方(如词典、XDATA)储存数据。
    利用acad自带的dwg加密设定一个密码。
  b.为了防止破解者修改lisp函数定义,利用ax方法随机打开一个dwg文件,将该文档的cad自带函数传输到当前文档(传输方法有待测试,可行性有待研究,或者讨论如何重新初始化lisp函数,——讨论这个问题又提出一个新问题——如何避免lisp被重新定义), 用ax方法打开包含密码的文档,读取或储存数据,...
 楼主| 发表于 2009-9-17 09:01:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-9-17 13:53:00 | 显示全部楼层
到底是男是女?“李敏”,-- 怎么女人名字??马甲换了n个,嘴里说的煞有介事...
偷来的程序,用的安心不?
发表于 2009-9-17 14:16:00 | 显示全部楼层
caoyin发表于2009-9-17 1:14:00回楼上:2.比较高级的加密就是不写入文件、不写入注册表,最好不用LISP。
最后几个字是防Lisp代码破解的最好办法。
当然Lisp防止函数重定义的反破解方法也很多,
只要你理解破解的原理!
为了增强大家对Lisp加密的信心,我会提供一个fas让大家练手破解^_^
 楼主| 发表于 2009-9-17 14:45:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-9-17 20:39:00 | 显示全部楼层
function XML() {
    [native code]
发表于 2009-10-3 23:15:00 | 显示全部楼层
同一个道理,可以用lisp调用dll,最好用vb_pcode;另外算法上可以想想更好的。
发表于 2010-12-8 19:24:52 | 显示全部楼层
雖然版主說不好,但也學習學習一下。
发表于 2011-3-30 22:02:22 | 显示全部楼层
要是还有DCL就好了
GMT+8, 2026-1-18 06:44 , Processed in 0.152802 second(s), 19 queries , Gzip On.
