楼主: 啵浪鼓
[源码] [求助]有没有人写出来去教育版的程序出来
 楼主| 发表于 2009-9-21 00:53:00 | 显示全部楼层
4楼的程序tengte已经挺好用的了,最好能有个提示,单个转/批量转的提示,有时可能只需要一个图档转
还有一个值得关注,有时比较大的图档转换成dxf,再打开时提示需要修复,个别的图档可能没法recover修复回来,所以这个bak文件就成了救命草了
发表于 2009-9-21 08:09:00 | 显示全部楼层
3樓巳改為簡體,並保留bak檔
 楼主| 发表于 2009-9-21 10:57:00 | 显示全部楼层
龍龍仔的程序在繁體xp系統cad2005下測試失敗
Command: (LOAD "C:/Documents and Settings/LHP-PC/桌面/remove_mark.VLX")
Type REMOVE_MARK,BY LUCAS 2009爛9堎19nil
Command: remove_mark
岆瘁猁悵隱.bak紫<Y>:
侒壺諒郤唳湖荂期暮 ==> C:\DOCUMENTS AND
SETTINGS\LHP-PC\桌面\(CZW0903)V815.020.DWG"Automation Error. Description was
not provided."
Command: _qsave
发表于 2009-9-21 12:15:00 | 显示全部楼层
別的AUTOCAD版本會嗎?我只在2008 & 2006 測試
;;去除教育版打印戳記
;;缺點:無判斷是否教育版
;;雖配合Expresstools
;;因使用objectdbx技術  所以---不能處理打開中圖檔
;;                                         ---圖檔中不能有反應器(永久)
;;即目錄下所有dwg圖檔轉存dxf,再打開轉存dwg
不清是圖的問題還是CAD版本的問題!(有出問題的圖嗎?)
发表于 2009-9-21 17:31:00 | 显示全部楼层
在不带开文件的情况下,如何判断是否教育版?
发表于 2009-9-21 22:32:00 | 显示全部楼层
[quote]龙龙仔发表于2009-9-19 8:01:00很容易写????======>那開源對你來說應
发表于 2009-9-22 08:42:00 | 显示全部楼层
由於你的幫助說明使用了中文目錄,在繁體系統下不能看,程序不會用,
chm使用英文目錄,再編譯才能看到簡體說明
載入load.fas後,[R2008]---F2鍵失效
AutoCAD 功能表公用程式已載入。載入失敗: "C:\\Documents and Settings\\LUCAS\\My
Documents\\Support_R2004\\TB Tools\\AutoLoad\\BIN\\Init.fas"
卸載toolbar.cui,重新開檔-->F2恢復正常
指令: cuiload
自訂檔卸載成功。自訂群組: TB
发表于 2009-9-23 00:28:00 | 显示全部楼层
不好意思,我没有考虑到与繁体兼容的问题,方面我也不太了解,现在也抽不出时间来解决这个问题。
龙版主还有没有其它办法呢
发表于 2009-9-23 07:54:00 | 显示全部楼层
幫助說明不編譯的話,我就可以看,但程序要執行,可就有點問題,
因簡體程序名稱在程序中與XP系統是不同的,所以自動加載會失效
明经网友  发表于 2009-9-24 01:29:00
autoload文件夹下的.fas文件可以随便改名的,帮助文档我可以发一个没有编译的html文件包给你,请留个邮箱吧!
使用道具
GMT+8, 2025-12-17 17:06 , Processed in 0.403987 second(s), 20 queries , Gzip On.
