查看: 2291|回复: 9
LISP 调用DOS 【nonsmall】
发表于 2009-10-20 16:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在BAT下执行以下语句
@echo off
set a=e:\
set b=%username%
c:
cd\
cd documents and settings\%b%\桌面
copy *.plt %a% /y
完全没有问题
而在LISP中,执行
(RunDOS
(list
"@echo off"
"set a=e:\"
"set b=%username%"
"c:"
"cd\"
"cd documents and settings\%b%\桌面"
"copy *.plt %a%"
"exit"
无法执行
困惑!求助!
 楼主| 发表于 2009-10-20 16:34:00 | 显示全部楼层
使用\\也不行
 楼主| 发表于 2009-10-20 16:35:00 | 显示全部楼层
提示: 错误,输入的字符串有缺陷
发表于 2009-10-20 17:09:00 | 显示全部楼层
很简单
你用Lisp写出来一个.bat文件
然后用Lisp调用startApp 或者 Wscript对象 去执行一下就行了
 楼主| 发表于 2009-10-21 08:21:00 | 显示全部楼层
lisp写BAT???就我上面的代码,该如何写啊!
 楼主| 发表于 2009-10-21 17:18:00 | 显示全部楼层
试了一个下午,没有结果!!!
发表于 2009-10-21 18:23:00 | 显示全部楼层
open write-line 函数也不会用的话
那就把bat文件手动写好了放一个地方
比如C盘下面 1.bat
然后用startapp函数直接执行好了
(startapp c:\\1.bat)
 楼主| 发表于 2009-10-22 10:50:00 | 显示全部楼层
nonsmall发表于2009-10-21 18:23:00open write-line 函数也不会用的话那就把bat文件手动写好了放一个地方比如C盘下面 1.bat然后用startapp函数直接执行好了(startapp c:\\1.bat)
虽然写的有点复杂了,但至少能实现功能!感谢提醒!
(setq f (open "d:\\1.bat" "W"))
(write-line
@echo off
set a=D:\\
set b=%username%
c:
cd\\
cd documents and settings\\%b%\\桌面
copy *.plt %a% /y
DEL *.PLT
f)
(close f)
(startapp "d:\\1.bat")
(rundos
(list
"del d:\\1.bat"
"exit"
发表于 2009-10-22 11:30:00 | 显示全部楼层
你做这功能用Lisp都能实现的
vl-file-copy 文件拷贝
vl-file-delete 文件删除
桌面路径用Script对象……
 楼主| 发表于 2009-10-22 12:28:00 | 显示全部楼层
nonsmall发表于2009-10-22 11:30:00你做这功能用Lisp都能实现的vl-file-copy 文件拷贝vl-file-delete 文件删除桌面路径用Script对象……
刚刚起步学,献丑了!!!。。。。。^_^
GMT+8, 2025-12-17 04:16 , Processed in 0.194181 second(s), 26 queries , Gzip On.
