楼主: aicr317
[基础] 列表转字符串
发表于 2009-11-4 01:29:00 | 显示全部楼层
还有更短的么?有
(defun tt (lst str)
   (setq a (car lst) b (cdr lst))(if b (strcat a "," (tt b str)) a)
发表于 2009-11-4 02:53:00 | 显示全部楼层
我认为,fsxm的程序好,精简,完善。
;;连结表中字符串
(defun Fsxm-join (lst str)
  (substr (apply 'strcat (mapcar '(lambda (a) (strcat str a)) lst))
   (1+ (strlen str))
狂刀lxx的第二程序也还错,还用了递归调用,不过最好把a和b说明成局部变量,还有就是lst为nil时,两个程序的返回值不同,前者为"",后者为nil。
(defun tt (lst str / a b)
 楼主| 发表于 2009-11-4 08:34:00 | 显示全部楼层
都是八仙过海啊!
发表于 2009-11-4 09:24:00 | 显示全部楼层
狂刀lxx的第二程序,字串个数短时最优
但随着字串个数变多时效率递减
依本例时效率表现最佳,个数增至8-10倍时效率约略相等
发表于 2009-11-4 12:18:00 | 显示全部楼层
(defun fsxm-join (lst str / b)
 (setq b (car lst))
 (foreach a lst (setq b (strcat b str a)))
 b
再来一个用foreach速度可能更快点。
GMT+8, 2025-12-17 06:40 , Processed in 0.156966 second(s), 18 queries , Gzip On.
