楼主: 啵浪鼓
多圆相切并制成聚合线
发表于 2009-12-2 08:00:00 | 显示全部楼层
有空改為vlisp會快一些
 楼主| 发表于 2009-12-2 15:36:00 | 显示全部楼层
上面的程序測試了一下,結果如下:
新圖檔所消耗時間:程式共耗用時間: 0.078秒
一個3M大小的圖檔所消耗的時間:程式共耗用時間: 0.141秒
一個18M大小的圖檔所消耗的時間:程式共耗用時間: 3.401秒
還有一些不必要的顯示依然存在:
4 loops extracted.
4 Regions created.
1 loop extracted.
1 Region created.
程序報錯:
Command: ca_lai
Select objects: 1 found
Select objects: 1 found, 2 total
Select objects: 1 found, 3 total
Select objects: 1 found, 4 total
Select objects: 1 found, 5 total
Select objects:
No Tangent found for specified point.
Point or option keyword required.
"Function cancelled"
Specify next point or [Undo]:
測試有時會生成的對象是錯誤的:
发表于 2009-12-2 17:24:00 | 显示全部楼层
不必要的顯示===>是使用REGION必出現的,去不掉,當然改用VLISP就會不見
估計物件沒有在螢幕中
GMT+8, 2025-12-18 09:15 , Processed in 0.151786 second(s), 19 queries , Gzip On.
