[运行时] 为.net程序集实现Com接口
 楼主| 发表于 2009-12-17 20:20:00 | 显示全部楼层
看kean的做法是引用了,不用复制本地,不过可能需要把应用程序和dll放到同一目录
(试了下,好像不太成功)
命令行运行guidgen.exe可以生成guid(5B5B731C-B37A-4aa2-8E50-42192BD51B17),即全局标识符
需要使用该标识符为net 类和接口注册一个唯一的标识符
否则每次运行regasm生成的标识符都不同
 楼主| 发表于 2009-12-17 20:21:00 | 显示全部楼层
GUID(全局统一标识符)是指在一台机器上生成的数字,它保证对在同一时空中的所有机器都是唯一的。通常平台会提供生成GUID的API。生成算法很有意思,用到了以太网卡地址、纳秒级时间、芯片ID码和许多可能的数字。GUID的唯一缺陷在于生成的结果串会比较大。”
1.         一个GUID为一个128位的整数(16字节),在使用唯一标识符的情况下,你可以在所有计算机和网络之间使用这一整数。
2.         GUID  的格式为“xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx”,其中每个 x 是 0-9 或 a-f 范围内的一个十六进制的数字。例如:337c7f2b-7a34-4f50-9141-bab9e6478cc8 即为有效的 GUID 值。
3.         世界上(Koffer注:应该是地球上)的任何两台计算机都不会生成重复的 GUID 值。GUID 主要用于在拥有多个节点、多台计算机的网络或系统中,分配必须具有唯一性的标识符。
4.         在 Windows 平台上,GUID 应用非常广泛:注册表、类及接口标识、数据库、甚至自动生成的机器名、目录名等。
.NET中使用GUID
当Windows开发人员需要一个唯一数值时,他们通常使用到一个全局唯一标识符(GUID, Globally Unique Identifier)。微软采用GUID术语来表示这一唯一数值,而这一数值能够标识一个实体,比如一个Word文档。
这一篇文章将解释.NET框架如何尽其最大潜力地为你建立自己的GUID。
你所看到的
GUIDs被用于整个Windows环境。当你在一个Windows系统中仔细阅读注册表时,你可以看到GUIDs被广泛用于唯一识别程序。特别地,它们作为程序的Ids集中在HKEY_CLASSES_ROOT部分(AppID键)。
这就是一个典型的GUID的格式:
936DA01F-9ABD-4d9d-80C7-02AF85C822A8
在.NET中生成一个GUID
处理一个唯一标识符使得存储和获得信息变得更加容易。在处理一个数据库中这一功能变得尤其有用,因为一个GUID能够操作一个主键。
同样,SQL Server也很好地集成了GUID的用途。SQL Server数据类型uniqueidentifier能够存储一个GUID数值。你可以通过使用NEWID()函数在SQL Server中生成这一数值,或者可以在SQL Server之外生成GUID,然后再手动地插入这一数值。
在.NET中,后面一种方法显得更加直接。.NET Framework中的基本System类包括GUID数值类型。除此之外,这一数值类型包含了处理GUID数值的方法。特别地,NewGUID方法允许你很容易地生成一个新的GUID。
以下的C#命令行程序说明这一使用过程:
  1. using System;
  2. namespace DisplayGUID {
  3. class GuidExample {
  4. static void Main(string[] args) {
  5. GenerateGUID();
  6. }
  7. static void GenerateGUID() {
  8. Console.WriteLine("GUID: " + System.Guid.NewGuid().ToString());
  9. } } }
下面为这一程序的输出:(虽然不同系统之间的GUID是变化的。)
GUID: 9245fe4a-d402-451c-b9ed-9c1a04247482
这里是使用VB.NET时的相同代码:
  1. Module BuilderExamples
  2. Sub Main()
  3. GenerateGUID()
  4. End Sub
  5. Public Sub GenerateGUID()
  6. Console.WriteLine("GUID: " + System.Guid.NewGuid().ToString())
  7. End Sub
  8. End Module
这里是使用J#时的相同代码:
  1. package BuilderExamples;
  2. import System.Console;
  3. public class GUIDExample {
  4. public GUIDExample() { }
  5. public static void main(String[] args) {
  6. GenerateGUID();
  7. }
  8. static void GenerateGUID() {
  9. Console.WriteLine("GUID: " + System.Guid.NewGuid().ToString());
  10. } }
复制代码
以上范例使用到System.Guid空间名称的NewGuid函数来返回一个数值。(如果你在Visual Basic中使用到这一代码,你应该感谢这一方法的简洁性。)
在这一点上,你可以看到GUID是一个很好的功能,但在程序的什么地方使用到它们,并如何使用它们?
在程序中使用一个GUID
一个GUID可以在后台数据库中操作一个主键。以下代码使用一个GUID在一个后台数据库中存储信息,这一数据库包含以下的列:
pk_guid—uniqueidentifier数据类型
name—nvarchar数据类型
这样出现一个包含文本框的简单Windows窗体。当选择按钮时,文本框中的数据被插入到数据库中。通过程序代码可以生成一个GUID并存储在其它列中:
  1. using System;
  2. using System.Drawing;
  3. using System.Collections;
  4. using System.ComponentModel;
  5. using System.Windows.Forms;
  6. using System.Data;
  7. using Microsoft.ApplicationBlocks.Data;  namespace GuidDBExampleCSharp {
  8. public class frmBuilderTest : Form    {
  9. private Label lblName;
  10. private TextBox txtName;
  11. private Button btnInsert;
  12. private Container components = null;
  13. public frmBuilderTest()    {
  14. InitializeComponent();
  15. }
  16. static void Main() {
  17. Application.Run(new frmBuilderTest());
  18. }  private string GenerateGUID() {
  19. return System.Guid.NewGuid().ToString();
  20. }  private void btnInsert_Click(object sender, System.EventArgs e) {
  21. string cs = "server=(local);Initial Catalog=Northwind;Integrated
  22. Security=SSPI";
  23. using ( SqlConnection conn = new SqlConnection(cs) )  {
  24. try  {
  25. string sqlInsert = "INSERT INTO dbo.tblBuilderTest (pk_guid, [name]) VALUES ('"
  26. + System.Guid.NewGuid().ToString() + "', '" + txtName.Text + "')";
  27. conn.Open();
  28. SqlHelper.ExecuteNonQuery(conn, CommandType.Text, sqlInsert);
  29. }  catch(Exception ex)  {
  30. System.Console.Write("Error: " + ex.Message);
  31. }  }  }  }  }
另一个GUID程序将一个唯一的标识符分配给一个.NET类或者接口,也就是说,GUID作为一个属性被分配给类或者接口。可以使用标准属性语法来实现这一过程:
我们可以扩展第一个范例来分配一个GUID。System.Runtime.InteropServices空间名称必须被引用来使用GUID属性。以下C#代码实现了这一过程:
  1. using System;
  2. using System.Runtime.InteropServices;
  3. namespace DisplayGUID {
  4. [Guid("9245fe4a-d402-451c-b9ed-9c1a04247482")]
  5. class GuidExample {
  6. static void Main(string[] args) {
  7. GenerateGUID();
  8. }
  9. static void GenerateGUID() {
  10. Console.WriteLine("GUID: " + System.Guid.NewGuid().ToString());
  11. } } }
GUID永远是方便的
对于程序开发的各个方面,.NET Framework简化了建立和处理GUID数值的过程。在.NET程序需要的地方,这一功能很容易地生成唯一的数值。
GMT+8, 2026-1-12 01:02 , Processed in 0.139579 second(s), 18 queries , Gzip On.
