楼主: 小神仙
[求助]标注文字翻转(已解决)
发表于 2010-7-4 23:34:00 | 显示全部楼层
请问:为什么出错?
命令:
命令: ap
APPLOAD 已成功加载 dmr.lsp。
命令:
命令:
命令: dmr
; 错误: no function definition: UNDO_BEGIN
请问:为什么出错?
命令:
命令: ap
命令:
命令:
命令: dmr
 楼主| 发表于 2010-7-5 08:46:00 | 显示全部楼层
(defun c:dmr ;; 尺寸字翻转;;;
       (/ ss ang ANG1 ssl e lst)
 、  (mapcar 'setvar '("cmdecho""blipmode")'(0 0))
  (while (progn
           (prompt "\n请选取要翻转文字方向的尺寸标注 <退出>: ")
           (setq ss (ssget '((0 . "DIMENSION")))))
    (setq ssl (sslength ss))
    (while (> ssl 0)
      (setq e   (ssname ss (setq ssl (1- ssl)))
            lst (entget e)
            ang (dxf 51 lst)
            ang1(if (and (>= pi ang)(> ang 0)) 0 pi))
      (entmod (subst (cons 51 ang1)(assoc 51 lst) lst))
  (mapcar 'setvar '("cmdecho""blipmode")'(1 1))
有两个自定义出错处理函数,没有的话删掉就好了
发表于 2010-7-5 11:08:00 | 显示全部楼层
; 这样可以了,觉得如果能输入角度就更实用了
发表于 2012-4-24 19:30:05 | 显示全部楼层
cy956 发表于 2009-12-25 02:51
(defun c:dmr ;; 尺寸字翻转;;;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (/ ss ang ANG1 ssl e lst)&nbsp; (u ...
尺寸字翻转程序很好用,但在autocad2012里该程序无法运行:提示"; 错误: no function definition: DXF",请大神帮忙调一下
发表于 2013-5-4 08:48:59 | 显示全部楼层
这样可以了,觉得如果能旋转90度角度就更实用了
GMT+8, 2025-12-18 19:31 , Processed in 0.165389 second(s), 19 queries , Gzip On.
