查看: 1628|回复: 1
lyy 的"加载lsp同时将lsp文件.."出现错误,高手进
发表于 2010-1-25 20:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;加载lsp同时将lsp文件所在路径添加至cad搜索支持目录
;;lyy 支持appload加载、命令行(load "xx")加载和直接拖曳加载
(vl-load-com)
(defun set_path (/ str n1 n2)
(while (/= 0 (getvar "cmdactive")) (command))
(princ "\n")
(setq str (getvar "lastprompt"))
(if (wcmatch (strcase str) "*(LOAD \"*")
    (setq n1 (vl-string-search "(LOAD \"" str)
          n2 (vl-string-search "\")" str)
          str (substr str (+ n1 8) (- n2 n1 7))
    (setq str
      (vl-registry-read "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Explorer\\ComDlg32\\OpenSaveMRU\\*"
        (substr (vl-registry-read "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Explorer\\ComDlg32\\OpenSaveMRU\\*" "MRUList") 1 1)
(setenv "ACAD" (strcat (getenv "ACAD") ";" (vl-filename-directory str)))
(set_path)
(setq set_path nil)
我用AutoCAD2007的工具->加载应用程序 后出现“错误: 参数类型错误: stringp nil” 的错误,不能实现它的功能:加载lsp同时将lsp文件所在路径添加至cad搜索支持目录。但直接把上面的lsp文件拖曳到CAD时能正常运行,请高手解答!
发表于 2022-7-3 17:41:57 | 显示全部楼层
"lastprompt" 和 "_.copyhist" 就是拖拽实现的,也可以用其他命令调用“(set_path)”
GMT+8, 2026-1-16 10:10 , Processed in 0.162912 second(s), 26 queries , Gzip On.
