查看: 2242|回复: 1
如何返回选择集中多义线对象的端点坐标
发表于 2010-2-5 07:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
'通过ThisDrawing.Utility.GetEntity返回多义线上个点的坐标,该多义线由用户选
Dim oEnt As AcadEntity
ThisDrawing.Utility.GetEntity oEnt, pt, "Select a polyline"
If TypeOf oEnt Is AcadLWPolyline Then
    get2Dpts = oEnt.Coordinates
endif
'通过选择集方法,选中若干多义线对象,遍历返回每一个多义线对象的个点坐标时,返回个点的坐标都不正确。选择集中对象的数量也不正确。不知道如何解决,请大侠指教。
Dim oEnt As Object
Dim get2Dpts As Variant
On Error Resume Next
If Not IsNull(ThisDrawing.SelectionSets.Item("SS2")) Then
Set sstext = ThisDrawing.SelectionSets.Item("SS2")
CreateSelectionSet.Delete
End If
Set sstext = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SS2")
   'FilterType(0) = 0
   'FilterData(0) = "LWpolyline"
   'sstext.SelectOnScreen FilterType, FilterData
For Each oEnt In sstext
  If (TypeOf oEnt Is AcadLWPolyline) Then
next
 楼主| 发表于 2010-2-6 19:24:00 | 显示全部楼层
终于解决了。
For Each oEnt In sset
'ThisDrawing.Utility.GetEntity oEnt, pt, "Select a polyline"
    get2Dpts = oEnt.Coordinates  '得到点的坐标
GMT+8, 2026-1-18 04:17 , Processed in 0.158462 second(s), 23 queries , Gzip On.
