查看: 2119|回复: 2
[求助]使用SelectOnScreen的奇怪现象
发表于 2010-2-18 17:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序如下:
sub main()
Dim cad As Object
Dim ss As Object
Set cad = GetObject(, "AutoCAD.application")
cad.WindowState = 1
AppActivate cad.Caption
Set ss = cad.application.activedocument.SelectionSets.Add("s")
ss.SelectOnScreen
Load Form1
Form1.Show
AppActivate Form1.Caption
end sub
用尽一切办法也不能在选择目标之后自动激活form1!如果没有ss.SelectOnScreen,则是可以激活的。
请问这是什么原因啊?
另:form1窗体在在任务栏闪烁,就是不出来
发表于 2010-2-20 21:04:00 | 显示全部楼层
能不能先装入Form,执行Hide后再Select,然后再Show
 楼主| 发表于 2010-2-25 22:13:00 | 显示全部楼层
您好,试了试,还是不行。我尝试了许多遍,只要用了SelectOnScreen,就不能激活窗体的焦点!
GMT+8, 2026-1-18 04:15 , Processed in 0.147028 second(s), 24 queries , Gzip On.
