楼主: meflying
[公告] [公告]提问先看这里,——一些典型及实用问题及其回答!
发表于 2006-6-20 16:25:00 | 显示全部楼层
你好,能帮助编 个小程序,利用Excel表编辑数据(X,Y,Z),到CAD中自动成剖面图,谢谢楼主。
发表于 2006-7-3 11:30:00 | 显示全部楼层
楼主太热心了!!!
发表于 2006-7-19 16:07:00 | 显示全部楼层
原来加分这么难,哎,我还以为像别的网站一样呢。
发表于 2006-7-30 15:50:00 | 显示全部楼层
请问各位大侠::
    用lisp 写的工具,早期是针对r14版本的,在r14下运行正常,但运行在2002下画的东西变形,请问是什么原因?有什么方法解决吗?  先谢谢了!
发表于 2006-8-30 19:50:00 | 显示全部楼层
各位大哥,请问怎么在对话框中加入幻灯片?
发表于 2006-9-8 17:17:00 | 显示全部楼层
谢谢版主啊、这样简单得多了。
发表于 2006-9-26 13:01:00 | 显示全部楼层
pan这个命令用lisp什么编,就是那个实时移动
发表于 2006-10-15 14:06:00 | 显示全部楼层
(defun c:1(/ acadobject acaddocument mspace exportfile selectionsetsel )
  (vl-load-com)
(setq acadobject(vlax-get-acad-object)
      acaddocument(vla-get-activedocument  acadobject)
      mspace(vla-get-modelspace acaddocument)
(setq exportfile "e:/114")
(setq selectionsetsel(vla-get-selectionsets acaddocument))
(setq selectionsetobj(vla-add selectionsetsel "Test"))
 (vla-export acaddocument  exportfile "dxf" selectionsetobj)
为什么此程序保存第一次没有出错,第二次就会出错呢?
发表于 2006-10-22 10:47:00 | 显示全部楼层
谁能帮我把两个封闭的面合并为一个封闭的面(这两个面有一条或多条相同的边)
发表于 2006-11-26 17:41:00 | 显示全部楼层
学习中
谢谢版主
GMT+8, 2025-12-17 12:19 , Processed in 0.174869 second(s), 21 queries , Gzip On.
