查看: 3078|回复: 1
[2010上海峰会] 〖答欧特克问卷 免费游世博〗活动问题及答案公布
发表于 2010-6-4 12:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
选择题:
1:AutoCAD可以应用到哪些行业?(多选)(答案:ABCD)
A. 工程建设行业
B. 制造业
C. 传媒娱乐业
D. 地理信息系统
2: 移动(Move)和平移(pan)命令是:(单选)(答案: D)
A. 都是移动命令,效果一样
B. 移动(move)速度快,平移(Pan)速度慢
C. 移动(move)的对象是视图,平移(Pan)的对象是物体
D. 移动(move)的对象是物体,平移(Pan)的对象是视图
3: 下面哪个命令可以对两个对象用圆弧进行连接:(单选)(答案:A)
A. Fillet
B. edi
C. Chamfer
D. Array
4:图案填充操作中:(单选)(答案:C)
A. 只能单击填充区域中任意一点来确定填充区域
B. 所有的填充样式都可以调整比例和角度
C. 图案填充可以和原来轮廓线关联或者不关联
D. 图案填充只能一次生成,不可以编辑修改
5: 如下快捷键的说法,哪些是正确的(多选题):(答案:ABC)
A. Ctrl+B: 栅格捕捉模式控制(F9)
B. Ctrl+1: 打开特性对话框
C. Ctrl+F: 控制是否实现对象自动捕捉
D. Ctrl+N: 打开选项对话框
6: 以下哪些是图纸空间中视口的特征(多选题):(答案:ACD)
A. 状态栏上的PAPER取代了MODEL。
B. 视口是平铺的,它们不能重叠,总是彼此相邻。
C. 可以同时打印多个视口。
D. 十字光标可以不断延伸,穿过整个图形屏幕,与每个视口无关。
(第6题可能会引起争议,题目可以理解成图纸空间相对于模型空间的特征,也可以理解成图纸空间相对于模型空间的特征,如果理解成视口相对于模型空间的特征,则只选C。所以,如果你选了ACD或只选了C均算是对的。)
问答题:
1.使用AutoCAD的心得和建议
2.我国CAD技术现状及发展趋势?
3.对2012版AutoCAD有何企盼或建议?
发表于 2010-6-25 10:56:00 | 显示全部楼层
能看看我的试卷吗?
检查一下哪儿有错!
GMT+8, 2026-1-25 20:50 , Processed in 1.554237 second(s), 26 queries , Gzip On.
