楼主: 冰雪莲
[求助]DWG线型问题
发表于 2010-6-23 20:09:00 | 显示全部楼层
修改了一下图纸,你看看是否能满足你的要求
是在2006下做的
看了你的说明是虚线坎,没有完全理解
献丑了
发表于 2010-6-24 08:39:00 | 显示全部楼层
冰雪莲发表于2010-6-23 16:26:00不行呀,在加载线型文件中提示8512定义错误(行号488,文件C:\C:\Documents and Settings\ym\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\chs\Support\map2000.lin),麻烦你帮我看一下线型文
这个,和上面的问题没有关系吧。一个是 8521,你这里是 8512 线型;即便是你的笔误,在打开原来的文件时,线型定义是已经在 dwg 文件中的,无须再从线型定义文件里获取,所以这个错误也不致影响到它的显示。
要看线型文件,也得将它上传来啊。
 楼主| 发表于 2010-6-25 11:08:00 | 显示全部楼层
解决了,太谢谢大家了。
GMT+8, 2026-1-12 16:57 , Processed in 0.137844 second(s), 17 queries , Gzip On.
