查看: 1596|回复: 4
[基础] 还是老问题 2004运行第二次,结果出问题
发表于 2010-6-23 10:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. ( defun c:wc( / hh p1 p2 p3 p4 pa pb pc pd w1 ww)
  2. (setvar "cmdecho" 0 )
  3. (setvar "blipmode" 0 )
  4. (setq pa (getpoint "请输入第一点"))
  5. (setq ww (getreal "\n请输入门洞宽度"))
  6. (setq hh (getreal "\n请输入门洞高度"))
  7. (setq w1 (getreal "\n请输入周边框宽度"))
  8. (setq pb (polar pa 0 ww))
  9. (setq pc (polar pb (/ pi 2) hh))
  10. (setq pd (polar pa (/ pi 2) hh))
  11. ;矩形四角点pa,pb,pc,pd
  12. (setq p1 (polar pa 0 w1))
  13. (setq p2 (polar pa 0 (- ww w1)))
  14. (setq p3 (polar p2 (/ pi 2) (- hh w1)))
  15. (setq p4 (polar p1 (/ pi 2) (- hh w1)))
  16. ;内四角点p1,p2,p3,p4
  17. (command "pline" pa pd pc pb p2 p3 p4 p1 "c")
  18. (command "line" p1 p2 "" )
  19. (command "zoom" "a" "")
  20. (setq en (entlast))
  21. ;取line (p1,p2)
  22. (setq txgd (getreal "通行高度"))
  23. (setq htgd (getreal "\n横套高度"))
  24. (setq pup(polar p1 (/ pi 2) txgd))
  25. (setq pup2(polar p1 (/ pi 2) (+ txgd htgd)))
  26. (command "copy" en "" p1 pup "")
  27. (command "copy" en "" p1 pup2 "")
  28. ;横套绘制
  29. (prin1)
  30. )
  31. (prompt "***********<< c:wc >>***********")
  32. (prin1)
 楼主| 发表于 2010-6-23 10:47:00 | 显示全部楼层
 (setq pd (polar pa (/ pi 2) hh))        ;矩形四角点pa,pb,pc,pd
 (setq p4 (polar p1 (/ pi 2) (- hh w1))) ;内四角点p1,p2,p3,p4
 (setq en (entlast))  ;取line (p1,p2)
        (command "copy" en "" p1 pup2 "")  ;横套绘制
 (prin1)
 (prin1)
 楼主| 发表于 2010-6-23 10:49:00 | 显示全部楼层
我在不同的机子上,都用04的运行,第二次的时候,老出现右边的结果
周边的框100 老出来,,
或请教有没有好的画图方法
发表于 2010-6-23 22:47:00 | 显示全部楼层
没细看程序
如果点的输入或计算没问题
试下command命令前关闭捕捉模式
 楼主| 发表于 2010-6-24 09:36:00 | 显示全部楼层
试试
GMT+8, 2025-12-5 07:46 , Processed in 0.181327 second(s), 27 queries , Gzip On.
