楼主: etg198
[基础] [求助]请高手帮我分析下这小程序哪里有问题?
 楼主| 发表于 2010-6-27 23:33:00 | 显示全部楼层
ZZXXQQ发表于2010-6-27 18:29:002楼改了,能框选,再试试。
谢谢版主!
不过整张图纸中,矩形比较多,有很多不需要加外边框的,请问能不能规定只给某层(比如:E层)的矩形加外框,再次感谢!
 楼主| 发表于 2010-6-28 21:13:00 | 显示全部楼层
版主的程序很不错! 一步到位!
我在此行加了指定层选择矩形,(if (setq ss (ssget '((0 . "LWPOLYLINE") (70 . 1) (8."某层"))))
增加了把边框放在另一指定层(红色部分)
  (command "pline" pt4 pt5 pt6 pt7 "c")
  (setq ent2 (entget(entlast)))
  (setq oldr (assoc 8 ent2))
  (setq newr (cons 8 "KT层"))
  (setq ent2 (subst newr oldr ent2))
  (entmod ent2)
  (command "mirror" "l" "" pc1 pc2 "N")
另,原程序还有点小错误,下面第三个pt1应该改为ptm
  •   (if (> dis2 dis1)
  •      (setq ptm pt1 pt1 pt3 pt3 pt1 ptm dis1 dis1 dis2 dis2 ptm)
    再次感谢版主及楼上的各位网友!
    发表于 2010-6-28 21:28:00 | 显示全部楼层
    etg198发表于2010-6-28 21:13:00  增加了把边框放在另一指定层(红色部分)     (command \"pline\" pt4 pt5 pt6 pt7 \"c\")  (setq ent2 (entget(entlast)))  (setq oldr (assoc 8 ent2))&
    可以
    (setvar "clayer" "KT層")
    (setvar "clayer" 指令前的目前層)
    這樣省事多了
     楼主| 发表于 2010-6-28 22:57:00 | 显示全部楼层
    lsjj发表于2010-6-28 21:28:00可以 (setvar \"clayer\" \"KT層\") ... (command \"pline\" pt4 pt5 pt6 pt7 \"c\") ... (setvar \"clayer\" 指令前的目前層)   這樣省事多了
    这样也可以,不过如果我图纸尚未新建“KT层”时,这样编会出错吗?不出错就挺好的
     (setq newr (cons 8 "KT层"))可以新建“KT层”
    发表于 2015-8-24 17:39:42 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-12-16 21:06 , Processed in 0.168985 second(s), 20 queries , Gzip On.
