楼主: piao1887
[求助]edit_box输入的值怎么保留
发表于 2010-7-28 18:26:00 | 显示全部楼层
写入注册表,打开时读注册表!
(vl-registry-write reg-key [val-name val-data])
(vl-registry-read reg-key [val-name])
 楼主| 发表于 2010-7-28 18:48:00 | 显示全部楼层
谢谢Gu_xl 这个办法太好了 很简单
发表于 2010-8-2 22:00:00 | 显示全部楼层
如果不用文件来保存你的数据,就只能挂在图中的实体上了,用三楼的提供的函数,把你的数据挂在图中的某一实体上,这样保存图形就连同你的数据一起保存了,下次打开可以再从这一实体上取出此数据。
发表于 2013-4-25 18:18:17 | 显示全部楼层
楼主能不能祥细说说你是怎么实现的啊,我现在也有这个问题?
GMT+8, 2025-12-17 03:37 , Processed in 0.234671 second(s), 18 queries , Gzip On.
