楼主: jqgfyhb
如何将CAD图纸转换成JPG格式,而且能放大清晰
发表于 2011-9-16 14:45:51 | 显示全部楼层
可以考虑打印成PDF,再转成JPG。打印时可以设分辨率的
发表于 2011-9-16 17:40:31 | 显示全部楼层
这太麻烦了吧,直接在打印时选择打印机"PublishToWeb JPG.pc3",就可以了。这个打印机属于默认,如果没有就装一个。
如果要让图片清晰,可以自定义图片尺寸,尽量用一个比较大的尺寸。如果觉得图片过大,可以按每次10%来缩小,通常这样做会在缩小时保证图片清晰。在清晰与文件大小间求个平衡
发表于 2011-9-16 18:57:17 | 显示全部楼层
如果保存为wmf格式,最不理想的是有弧度的线条或块,它的精度不高,将弧线以多条直线表示。
非常不好看。
发表于 2011-10-16 20:43:07 | 显示全部楼层
输出WMF格式应该可以
发表于 2011-10-17 20:12:58 | 显示全部楼层
最最清晰,莫过于: 导出wmf格式了。
发表于 2011-11-8 23:25:39 | 显示全部楼层
输出wmf格式,命令为 WMFOUT
发表于 2011-11-9 11:49:30 | 显示全部楼层
只要在打印的时候再打印机的栏里,选择打印JPG文件就行了,然后可以自定义JPG的尺寸,你调的尺寸大一点,打印出来就很清晰了
发表于 2011-11-16 16:06:59 | 显示全部楼层
12楼的,我想问下,照你的操作完成了过后,那个图打印在哪里去了?或者保存在哪里了?
另外wmfout这个命令,可以得到图,但是却只能得到不完整的图,也就是说图中若还有插入的光栅图像,那么那个图是保存不了wmf。不信大家试试
发表于 2011-12-25 21:05:10 | 显示全部楼层
怎么做到的呢
发表于 2011-12-25 21:10:28 | 显示全部楼层
eps打印 或wmf
都好
GMT+8, 2026-1-11 15:48 , Processed in 0.167019 second(s), 19 queries , Gzip On.
