楼主: xzqk132
[讨论]字母序号增减
发表于 2010-9-29 13:28:00 | 显示全部楼层
就是如果中间带“-”的字符,那么能不能实现数字递减和增加呢?
发表于 2010-10-2 15:52:00 | 显示全部楼层
那就试着把"-"去掉,找到它的ascii码,然后编程时将其去掉,继续增减
也就是优化一下程序啥的
发表于 2010-10-2 15:57:00 | 显示全部楼层
好好学习一下。看看版主有什么犀利的解决办法
发表于 2010-10-2 23:38:00 | 显示全部楼层
楼主,很强大滴说;
但是,这个程序有一个问题;
要选二下才能开始变;
点第一下没有反应,这是什么原因呢,能解说一下吗?
是不是,if 要先一下,while 要选一下,所以选二下开始变?
发表于 2010-10-2 23:43:00 | 显示全部楼层
六楼的,能在后面注解一下,各句的意义吗?
隅想学习一下呢,
发表于 2010-10-7 12:06:00 | 显示全部楼层
收藏了。
谢谢帮主。好好看看学习学习
发表于 2013-5-23 21:18:28 | 显示全部楼层
怎么实现的
GMT+8, 2025-12-18 09:14 , Processed in 0.168357 second(s), 19 queries , Gzip On.
