查看: 2574|回复: 4
[求助]完善数字按x、y方向分层源码
发表于 2010-9-3 09:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字按x、y方向分层,lsp编程申请:将文字旋转角度d(45≤d<135)的文字放到新建的颜色为5的图层“角度一”中,
其余角度的文字放到新建的颜色为6的图层“角度二”中。
  1. (defun c:tt()
  2. (setq ss (ssget (list (cons 0 "TEXT"))))
  3. (setq sslist (wjm_ss2lst ss))
  4. (foreach en sslist
  5. (setq ang (dxf 50 en))
  6. (if (> ang pi) (setq ang (- ang pi)))
  7. (if (and (> ang (* pi 0.25))(< ang (* pi 0.75)))
  8. (entmod (ch-en (cons 8 "y") en))
  9. (entmod (ch-en (cons 8 "x") en))
  10. )
  11. )
  12. )
  13. (defun wjm_ss2lst (ss / i e lst)
  14.   (if (= (type ss) \'PICKSET)
  15.     (progn
  16.       (setq i -1)
  17.       (while (setq e (ssname ss (setq i (1+ i))))
  18. (if (= (type e) \'ENAME) (setq lst (cons e lst)) nil)
  19.       )
  20.       lst
  21.     )
  22.     nil
  23.   )
  24. )
这是无所不及的部分源码,还差函数变量没有定义,请求高手完善。
 楼主| 发表于 2010-9-4 16:08:00 | 显示全部楼层
怎么没人支持哦?
发表于 2013-5-16 15:08:56 | 显示全部楼层
是哈,求完善
发表于 2024-6-14 20:14:07 | 显示全部楼层
是哈,求完善
发表于 2024-6-14 21:27:58 | 显示全部楼层
(defun c:tt()
        (foreach en sslist
                (setq en (entget en) ang (cdr(assoc 50 en)))
                (if (> (* pi 0.75) ang (* pi 0.25))
                        (entmod        (subst (cons 8 "y")(assoc 8 en) en))
                        (entmod        (subst (cons 8 "x")(assoc 8 en) en))
  (setq i -1)
                (setq lst (cons e lst)))
        lst
GMT+8, 2026-1-14 04:16 , Processed in 0.206835 second(s), 25 queries , Gzip On.
