查看: 3234|回复: 3
[求助]SSGET "CP" pt_list 在不可见范围内选不到东西怎么办啊!
发表于 2010-9-15 14:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 (setq ss (ssget "CP" pt_list (list '(0 . "insert"))))
当pt_list 窗口不在可视范围内的时候选不到东西啊
我尝试过在其前面加上
(command "zoom" "w")
如果程序只执行一次的话是没问题
但是批量执行的时候由于视图太小或者来及不切换
还是选不到啊
怎么办
有没有其他方法啊?
PS:SSGET 除了 X 参数构建所有满足的实体外,其他的参数都是基于“显示表”的,ACAD这样做是为了加快过滤实体的速度,因此也就要求必须在屏幕显示的实体(X除外)。因此,在写程序的时候,都应该事先判断实体的特征点是否在屏幕内,如果不在,先ZOOM到屏幕内在进行SSGET操作。
 楼主| 发表于 2010-9-15 14:11:00 | 显示全部楼层
好像可以用对象选择器,我试试看先!
 楼主| 发表于 2010-9-15 16:09:00 | 显示全部楼层
找到原因了,不是选择的问题
发表于 2021-3-11 08:58:33 | 显示全部楼层
是什么问题啊,我也碰到这样的问题了
GMT+8, 2025-12-31 05:29 , Processed in 0.143464 second(s), 25 queries , Gzip On.
