楼主: 461045462
[基础] [求助]如何让输入的是字母,输出的却是文字说明 已解决
 楼主| 发表于 2010-10-8 17:38:00 | 显示全部楼层
  我的题目没有说清楚,我的原意是要将文字赋值到一个变量里,然后再将这个变量取出使用。
 要将这个变量与另外的一个变量,即将2个字符串合并输出。例如:输一个变量是 R1,再输入s (即是水泥地),合并后输出就为:R1水泥地....等的。
我在(SETQ nhz (GETSTRING (strcat "\n类型:S:水泥地 W:围墙 F:房角 H:花圃 <" lx "> :>" )))
这部分输出时,总是不能做到理想的合并。如果我敲入s,输出就是R1S,如果敲入W,输出就是R1W,不能达到R1水泥地等字样。
  像我现在要怎样才能做到使 (setq hz lx )中,hz变量中是字串水泥地、围墙等,而不是S、w ?
因为最后还要将这些数据转换到excel中。
因此特求高手指教,求得帮助。
在此先谢了
 楼主| 发表于 2010-10-8 17:55:00 | 显示全部楼层
xiaobao02发表于2010-10-8 17:35:00(setq aa (cadr (grread)))   上面一句是補捉你的鍵盤輸入,試試將其拷到命令行執行按任意鍵,看返回值   (= aa 115)(= aa 83) 中115是小寫“s”   83是大寫”S“的返
那 (=aa 119)(= aa 87)中,87就是大写“W"吗? 怎样知道字母是哪个数字呢?
请指教
谢谢
知道怎样查找了
要多学习
多谢
发表于 2010-10-8 18:01:00 | 显示全部楼层
上面一句是補捉你的鍵盤輸入,將其拷到命令行執行按你想知道的字母,看返回值
按下Caps Lock重復上面步驟
 楼主| 发表于 2010-10-8 18:07:00 | 显示全部楼层
xiaobao02发表于2010-10-8 18:01:00(setq aa (cadr (grread)))   上面一句是補捉你的鍵盤輸入,將其拷到命令行執行按你想知道的字母,看返回值   按下Caps Lock重復上面步驟     谢谢 知道了 要多学
 楼主| 发表于 2010-10-8 18:15:00 | 显示全部楼层
xiaobao02
不好意思,我的题目没有说清楚。
还是从你那里学到了东西。
谢谢
发表于 2010-10-8 20:04:00 | 显示全部楼层
不知何故,中文变乱码,将下面的连续字母改为你需要的中文即可。
返回值在变量rtn中
(setq lx "ssss")
(setq ks '(("S" . "ssss") ("W" . "wwww")("F" . "ffff")("H" . "hhhh")))
(initget "S W F H")
(setq s1 (getkword (strcat "aaaaaaaaa<" lx "> :")))
(if (assoc s1 ks)
   (setq rtn (cdr (assoc s1 ks)))
   (setq rtn lx)
 楼主| 发表于 2010-10-8 21:00:00 | 显示全部楼层
谢谢liu_kunlun的指教
我等会加人运行试试。
愿能早点实现运行成功
 楼主| 发表于 2010-10-9 07:12:00 | 显示全部楼层
谢谢liu_kunlun的指教,基本上成功了,达到了我的目的。
只是有一个小小的问题:
当我不需要表示这些时,却不知道要怎样来取消这些。
我是采用(setq yhz1 (strcat f rtn)) 的方式运行。例如:f为R1,再运行,输入s.得到R1水泥地;当我不需要“水泥地”时,即rtn为空值,却不知道要如何设置?
我试用了几种方式都不行,用判断的方式,还有置 ("Y" . " "),也就是让他置空,都不行,请问要如何处理?
谢谢
 楼主| 发表于 2010-10-9 07:28:00 | 显示全部楼层
嗨,一下想到了,找到了解决的方法。太高兴了
再次谢谢liu_kunlun
 谢谢楼上所有给我帮助的高手
谢谢所有关注的人
发表于 2010-10-21 21:55:00 | 显示全部楼层
大侠们都是高手.佩服
GMT+8, 2025-12-17 03:23 , Processed in 0.185739 second(s), 18 queries , Gzip On.
