楼主: xjking007
[基础] [求助]高手救命
 楼主| 发表于 2010-10-10 22:52:00 | 显示全部楼层
这个程式应当是这样的:
(setq Ijs (* 1000 (/ Pjs k1 1.73 380)))                     ;计算电流、
感谢楼上的指出来,程试错了,呵呵,
 楼主| 发表于 2010-10-10 22:55:00 | 显示全部楼层
不过那个if 条件语句我还是不会弄,痛苦呀
发表于 2010-10-11 00:08:00 | 显示全部楼层
那一段代码完整的写法实际上应该是下面这样的
(if (null #同时系数)(setq #同时系数 1))
(if (null (setq 同时系数 (getreal (strcat "\n\t指定同时系数<" (rtos #同时系数 2 2) "> : "))))
  (setq 同时系数 #同时系数)
  (setq #同时系数 同时系数)
#同时系数  是一个全局参数
程序第一次运行时赋值1
同时系数  是一个内部参数
getreal以后
对同时系数赋值的同时更新#同时系数
这样写的目的是记忆你的上一次输入
因为你的要求是空输入时KX=1
所以前面代码里直接固定#同时系数为1了
(rtos #同时系数 2 2)是格式化实数为小数两位
你的代码其实没有问题
查查你未贴出的代码部分是否用了(initget ....)禁止了空输入
 楼主| 发表于 2010-10-11 06:43:00 | 显示全部楼层
服了,真是高手啊,确实用了initget
太强了,没有看前面的程序都知道,不得不服了,
非常感谢masterlong的无私帮助!!
 楼主| 发表于 2010-10-11 06:58:00 | 显示全部楼层
我把楼主的意见,用定字板收起来了,呵呵,
 楼主| 发表于 2010-10-12 02:08:00 | 显示全部楼层
masterlong你真是太牛逼了啊;
依据你的理念,
还有在群里的朋友教会我的调程序的方法;
程序写出来了,
太完美 了,
可以省好多事,好多时候的重复输入可以省了;
masterlong
你就是救世主,尼奥呀,太牛逼了,哈哈。
 楼主| 发表于 2010-10-12 07:41:00 | 显示全部楼层
终于明白思想比会写程序重要;
我起初只是想到了,不输入的时候,要预设一个值 ;
没想到,还可以,保留上一回输入的结果;
这个思想太重要了
发表于 2010-10-12 21:21:00 | 显示全部楼层
不客气
作为同行
看到有人在写这样的程序
能够帮的自然要帮一下
如果不介意的话
把完整代码贴出来吧
帮你看看还有什么可以改进的
发表于 2010-10-12 22:17:00 | 显示全部楼层
全部贴出来好人家帮你调试啊
发表于 2010-10-14 21:52:00 | 显示全部楼层
她闪了,说到要她贴出代码,就闪了
GMT+8, 2025-12-17 10:57 , Processed in 0.159103 second(s), 18 queries , Gzip On.
