查看: 1872|回复: 2
[求助]多段线线宽会根据某一段的凹凸程度变化吗?
发表于 2010-11-11 16:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
设置了多段线的线宽,但是为什么画出来的多段线的线宽还是不一样呀?直线和半圆的线宽不一样吗?
效果如图:
E:\bug\2010-11-11 16-38-09.png
代码如下:
  1.   private void DrawSingleStirrup(Point2dCollection pCollection, int lineWidth)
  2.   {
  3.    Polyline p = new Polyline();
  4.    p.Color = Color.FromRgb(200, 0, 0);
  5.    p.LineWeight = LineWeight.LineWeight060;
  6.    for (int i = 0; i < pCollection.Count; i++) {
  7.     if (i == 1 || i == 3) {
  8.      p.AddVertexAt(i, pCollection[i], 1, lineWidth, lineWidth);
  9.     } else {
  10.      p.AddVertexAt(i, pCollection[i], 0, lineWidth, lineWidth);
  11.     }
  12.    }
  13.    AddEntity(p);
  14.   }
求高人指教。
发表于 2010-11-11 17:48:00 | 显示全部楼层
设置了整体线宽就不需要单独的设置各段宽度了,直接设置为0.0
 楼主| 发表于 2010-11-11 18:08:00 | 显示全部楼层
感谢版主!!!!
解决了。
GMT+8, 2026-1-26 02:44 , Processed in 0.282885 second(s), 23 queries , Gzip On.
